[应用方案] 单片机模糊控制系统设计与应用实例
4435|66
lzbf 发表于 2025-9-28 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
mollylawrence 发表于 2025-10-2 19:40 | 显示全部楼层
通过查表法或计算法实现推理,输出控制量
zerorobert 发表于 2025-10-4 08:40 | 显示全部楼层
编写代码时,要注意代码的结构和可读性,将模糊控制算法、数据采集、输出控制等功能模块分开编写
alvpeg 发表于 2025-10-4 09:01 | 显示全部楼层
根据被控对象的特性选择合适的传感器和执行机构。
mmbs 发表于 2025-10-4 09:16 | 显示全部楼层
采用模块化设计思想,将软件划分为初始化模块、数据采集模块、模糊算法模块、控制执行模块、显示报警模块等。
earlmax 发表于 2025-10-4 09:34 | 显示全部楼层
将所有被激活的规则的结论隶属度函数叠加在一起,形成一个总的、综合的模糊输出隶属度函数。
cemaj 发表于 2025-10-4 10:38 | 显示全部楼层
需考虑电路的抗干扰能力,采取必要的措施 减少外部干扰对系统的影响。
hudi008 发表于 2025-10-4 11:05 | 显示全部楼层
模糊规则是专家经验的总结,格式为 ​​“IF 输入1 IS 模糊集1 AND 输入2 IS 模糊集2 THEN 输出 IS 模糊集”​​。
lzmm 发表于 2025-10-4 12:39 | 显示全部楼层
避免矛盾规则 ,可通过优先级排序解决。
louliana 发表于 2025-10-4 13:35 | 显示全部楼层
模糊控制的计算相对复杂
backlugin 发表于 2025-10-4 14:06 | 显示全部楼层
用数组或结构体存储隶属度函数的顶点坐标和模糊规则表。
sheflynn 发表于 2025-10-4 15:31 | 显示全部楼层
遍历隶属度函数数组,计算当前输入值对各模糊集合的隶属度。这是最高效的方法。
 楼主| lzbf 发表于 2025-10-4 15:53 | 显示全部楼层
规则要全面、合理,避免出现矛盾或控制盲区。
sdCAD 发表于 2025-10-4 17:46 | 显示全部楼层
构建规则库时,需收集和整理相关领域的专家知识,提炼出初步的模糊规则,并通过实验或仿真验证规则的准确性。
albertaabbot 发表于 2025-10-4 18:27 | 显示全部楼层
对噪声和参数波动不敏感,鲁棒性好。
robincotton 发表于 2025-10-4 19:06 | 显示全部楼层
在软件中实现模糊算法,包括模糊化、模糊推理和去模糊化等步骤。
robertesth 发表于 2025-10-4 19:28 | 显示全部楼层
选择的变量必须能充分反映系统的动态特性。如果选错,再好的算法也无济于事。
jtracy3 发表于 2025-10-4 20:04 | 显示全部楼层
禁止两条规则输出矛盾的控制量
lihuami 发表于 2025-10-4 20:41 | 显示全部楼层
理分配MCU任务优先级, 控制周期稳定。
iyoum 发表于 2025-10-4 22:08 | 显示全部楼层
基于专家经验制定规则(IF-THEN语句),易于理解和调试。
