[MCU开发工具资源区] CW32L011电机驱动开发板(驱动无刷电机)
600|6
meiyaolei 发表于 2025-9-21 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对CW32L011电机驱动开发板驱动无刷电机(BLDC)的开发,下面分享我的经验与理解。
一、认识硬件
开发板与电机匹配
电压范围:开发板支持12~72V,建议初次调试使用12~24V(降低风险)。
功率限制:800W为峰值功率,需确保电机额定功率≤开发板持续输出能力。
电机类型:优先选择有霍尔传感器(Halled)的BLDC电机,便于初次调试;无感驱动需更复杂的算法调优。
电源与保护
使用带过流/过压保护的可调电源,限流值设为电机额定电流的1.5~2倍。
电源正负极与开发板输入端严格对应,避免反接损坏器件。
散热与外壳
若电机功率接近开发板极限(48V/500W),需安装配套铝合金外壳并加装散热器。
确保MOS管区域通风良好,避免长时间高温运行。
板图正反面:
二、开发环境搭建
工具链准备
IDE:CW32官方推荐使用Keil MDK或IAR Embedded Workbench。
下载器:CW-Link或J-Link,连接开发板SWD接口(PA13/PA14)。
三、硬件连接与配置
电机接口
三相线(U/V/W):对应开发板MOTOR_U/V/W接口,注意相位顺序(可通过交换两相调整转向)。
霍尔传感器(HALL A/B/C):连接开发板HALL_A/B/C接口,确保传感器电源(通常5V)与开发板共地。
编码器(FOC模式)
使用FOC控制,需连接编码器接口,配置编码器分辨率和极对数。
接口定义:
名称
说明
DC+,DC-
直流电源输入,24V。不能接反
U,V,W
无刷电机相线(霍尔版务必与霍尔线同时正确接线;无霍尔:随便接)
HA,HB,HC
霍尔信号线。无霍尔时,悬空。
H+,H-
霍尔电源。无霍尔时,悬空。
VE
外接调速信号输入(标准出货为:0 ~ 5V)
DR
方向控制;悬空或接GND低电平表示方向
EN
使能,悬空时运行,与GND短接时停止运行。
PG
速度反馈信号,频率可根据需要程序中调节.
ALM
预留报警输出信号。
GND
GND。
5V
5V。
A、B
预留485通讯接口或TTL通讯接口。
四、实物
五、转动效果
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-9-23 08:12 | 显示全部楼层
建议增加防反接功能
jf101 发表于 2025-9-23 15:57 | 显示全部楼层
还是非常不错的开发设计
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-25 14:08 | 显示全部楼层
非常不错的设计
OKAKAKO 发表于 2025-9-26 15:46 | 显示全部楼层
CW32L011电机驱动开发板很不错的
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-27 15:13 | 显示全部楼层
建议初次调试使用12~24V
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 13:57 | 显示全部楼层
电机驱动开发板驱动无刷电机
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
