[测量] 回收租售维修Agilent安捷伦N9960A、N9961A、N9962A 系列产品的介绍。
2637|0
szffr123 发表于 2025-9-22 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Agilent(现Keysight)N9960A、N9961A、N9962A 系列产品的介绍。
这一系列与我们之前讨论的N995x系列类似,同属于军用/安防专用版本,但它们是基于一个不同的硬件平台。N996x系列是基于 Keysight Handheld 平台的另一条产品线,同样是针对军事、政府、公共安全等对安全性有极端要求的用户。
Agilent (Keysight) N996xA 系列手持式分析仪 - 产品介绍
N9960A/61A/62A系列是专为战术环境和安全敏感应用设计的超坚固手持式频谱分析仪。它们继承了N995x系列的核心安全理念,但可能基于更新的硬件或略有不同的设计重点。
一、 系列概述与共同特点
所有N996xA型号共享以下核心特性,这些特性使其成为“政府版”或“战术版”仪器:
1.  硬件级信息安全:这是该系列的首要设计目标。仪器通常移除了所有标准的数据导出端口(如USB主机、LAN、VGA)。其核心功能是 “数据不出盒” ,并配备硬件安全擦除功能,可以永久性地删除所有内部存储的测量数据、轨迹和设置,防止任务数据落入他人之手。
2.  卓越的环境适应性:设计符合严格的军用标准(如MIL-STD-810G),具备出色的防尘、防水(可能达到IP67)、防摔、抗振动和宽温工作能力,确保在恶劣的战场条件下依然可靠工作。
3.  优化的战术用户体验:具备高亮度阳光下可视的显示屏,支持戴手套操作,界面设计简洁直观,便于在高压环境下快速完成测量。
4.  持久的电池续航:配备大容量电池,支持长时间野外作业。
二、 各型号详细区别与选型指南
与N995x系列一样,N996xA的不同型号主要通过预装的核心分析功能进行区分,其频率范围通常覆盖到9 GHz或更高,以满足大多数战术信号的需求。
| 型号 | 高频率 (典型) | 核心特点与功能组合 | 战术角色 |
| N9960A | 通常为 9 GHz | 战术信号情报(SIGINT)基础版。专注于核心的频谱分析(SA) 功能。它是进行信号搜索、发现和基础信号识别的骨干工具。 | “信号猎手”:用于广泛频段的信号扫描、初始发现和参数测量。 |
| N9961A | 通常为 9 GHz | 战术信号情报(SIGINT)高级版。在N9960A的基础上,集成了实时频谱分析(RTSA) 和先进的信号分析功能。具备频谱图(Spectrogram)、概率密度(POD) 等功能,能够捕获和分析瞬态、跳频、突发等复杂和低概率截获(LPI)信号。 | “信号分析员”:用于对复杂信号进行深入分析、识别和定性,是现代电子战中的关键能力。 |
| N9962A | 通常为 9 GHz 或 20 GHz | 战术全功能版。这是功能全面的战术版本。它通常同时包含频谱分析(SA)和矢量网络分析(VNA) 模式。既能够执行信号情报任务,也能进行天馈系统测试(CAT) 和元器件验证,支持任务中的快速维修和保障。 | “全能技术员”:既能执行信号侦察任务,也能为通信设备、车辆、站点进行现场维护和故障诊断。 |
> 请注意:该系列的具体频率上限(如9GHz, 13GHz, 20GHz)和预装内容是高度可定制的,以满足不同政府客户的招标要求(RFP)。确切的规格必须参考具体合同的数据表。
三、 核心应用场景
   军事信号情报(SIGINT):在战场上进行通信信号和非通信信号(如雷达)的搜索、识别、测向和记录。
   反简易爆炸装置(C-IED):探测和识别用于遥控引爆爆炸装置的无线电信号。
   公共安全与特警行动:在处置劫持等重大事件时,排查和阻断可疑的无线信号,排查窃听装置。
   关键设施防护:对军事基地、政府要地周围的电磁环境进行持续监控,发现异常信号。
   战术通信维护:在前线作战基地(FOB)快速检修军用电台、天线和电缆。
四、 总结与定位
N996xA系列是Keysight专门为战术信号情报和安全任务打造的专业工具。
   与商业版FieldFox (N991x) 的区别:核心区别在于极致的安全性和战术耐用性,牺牲了通用数据端口和商业功能。
   与N995xA系列的关系:N995x和N996x都是政府专用系列,它们可能基于相近但略有不同的硬件平台或针对不同的细分合同需求。N9961A 因其强大的实时分析能力,常被看作是战术SIGINT任务的标杆设备之一。
   核心价值:它们提供的不是在实验室里的极致性能,而是在恶劣环境下保证任务成功的可靠性和安全性,同时提供足以应对现代电磁威胁的先进分析能力。
简而言之,如果你看到N996xA,你就可以认为这是为特种部队、电子战单位、政府安全部门等用户设计的,用于直接支持国家安全和军事行动的专用设备。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
