[PCB] 捷多邦提醒:背钻填树脂对阻抗控制的实际影响
1973|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-22 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
背钻与背钻填树脂的区别
背钻是一种常见的高速PCB工艺,主要通过去除过孔中的冗余导通段,减少寄生电容和反射。但单纯的背钻往往会留下孔壁空腔,这部分空腔在高速信号下仍可能成为阻抗不连续的源头。
相比之下,背钻后填充树脂的做法,能够在机械加工完成后,用低介电常数的树脂材料填补空腔,进一步改善孔内介质环境。
信号完整性对比分析
传统背钻
优点在于工艺成熟,去除 stub 后显著降低反射。但空腔区域的介电常数与周围材料差异较大,尤其在 25Gbps 以上的链路中,仍可能带来局部阻抗波动。
背钻填树脂
通过树脂填充使过孔内部介电环境更加均匀。对于多层差分走线,填树脂能降低模式转换和串扰的风险。测试数据表明,在 SerDes 通道长度超过 10 英寸的设计中,填树脂后的眼图开口度要优于单纯背钻。
工程应用考量
并非所有设计都需要背钻填树脂。如果系统速率在 10Gbps 以下,普通背钻已足够满足信号完整性要求。而在 25Gbps、56Gbps PAM4 这类链路中,背钻填树脂才会体现明显优势。另一方面,树脂填充会增加额外工序和成本,工程师在评估时需权衡性能与预算。
背钻填树脂在高速应用中确实能进一步改善信号完整性,但并非所有设计都必须采用。合理的做法是结合 目标速率、链路长度、成本要求 来决定是否引入这一工艺。对于追求极限性能的高速互连场景,它无疑是一种有效的提升手段。
