[PCB] 捷多邦工艺讨论:高速设计中该选背钻填树脂还是纯背钻?
2024|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-22 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
背钻工艺的两种路径
在高速PCB制造中,背钻的目的都是去除过孔冗余段,减少寄生效应。但在具体实现上,有两种常见路线:
纯背钻:机械方式去除冗余段,孔腔保持空置。
背钻填树脂:在背钻后将孔腔填充树脂,以改善电性能和结构稳定性。
性能角度的对比
纯背钻:
优点:工艺成熟,成本较低,能大幅降低过孔 stub 引起的反射。
局限:孔腔中存在空气,介电常数不均一,阻抗可能出现局部波动。
背钻填树脂:
优点:树脂填充改善了孔内电磁环境,适合25Gbps以上的高速差分链路;同时能提升过孔的机械支撑性。
局限:增加工艺复杂度,生产成本更高,对制造一致性要求更严格。
可靠性考量
纯背钻:在热循环和机械应力下相对稳定,不存在界面脱层问题。
背钻填树脂:如果树脂与铜壁结合不牢,可能产生气泡或微裂纹,可靠性依赖于工艺控制水平。
适用场景建议
中低速链路(≤10Gbps):纯背钻足以满足需求。
高速互连(25Gbps、56Gbps PAM4):背钻填树脂在信号完整性上优势明显。
成本敏感型设计:优先考虑纯背钻,避免不必要的工艺加成。
极端应用(车规、通信基站):可结合仿真和加速测试结果,再决定是否采用背钻填树脂。
背钻填树脂和纯背钻并不是“孰优孰劣”的关系,而是取决于 目标速率、链路长度、可靠性要求、成本预算 等因素。合理的选择应该建立在仿真评估和可靠性验证的基础上,而不是单纯依赖经验或习惯。
