[DCDC] 移动储能电源方案使用的DC/DC双向升降压控制芯片PL5500
6681|0
微微田tina 发表于 2025-9-22 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL5500是一款大电流、双向四管升降压控制器,产品特征:
  • 输入电压范围:3.5V-32V
  • 输出电压范围:2.0V-30V
  • 可编程开关峰值电流:20A
  • 开关频率:150kHz/300kHz
  • 支持1-6串充电
  • 支持PWM调压、调电流
  • 支持欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护和过温保护等
  • 封装:QFN4x4-32
产品描述PL5500是一款同步四开关双向降压-升压型控制器,能够调节高于或低于输入电压的输出电压。PL5500 可在 3.6 V 至 32 V(最大 36 V)的宽输入电压范围内工作,支持各种应用。PL5500可在充电器模式下为 1、2、3、4、5 和 6 节电池充电。PL5500在降压、升压和降压-升压工作模式下采用恒定导通时间控制,可实现出色的负载和线路调节。根据 FREQ 引脚和 GND 引脚之间电阻值的不同,开关频率可设置为 150kHz、300kHz、600kHz 或 1200kHz。该器件还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期电流限制、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、热关断和输出短路保护等。当 OTG 为高电平时,VADJ、IADJ 引脚用于在电池放电模式下对输出 VBUS 电压和输出电流限制进行编程,这使得PL5500成为 USB 电源交付 (PD) 应用的绝佳选择。PL5500提供电压控制环、恒流环、热调节环和电池温度传感器,是电池充电管理的完美解决方案。
典型应用场景车载电子新能源供电系统便携式设备
移动储能电源方案
电动工具及电池包方案
