[软件资料] C语言和单片机C语言有何差异
282|11
lzbf 发表于 2025-9-23 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机c语言相对于普通C语言增加了一些基本的指令,还有变量的赋值是16进制,当然单片机c语言只牵涉到普通c语言非常基础部分。
主要的差异具体体现在:
1、单片机中C的语法一般都对 ANSI C有些扩展,及一些特殊写法如C51扩展的 data xdata bit sbit一类的,还有一些中断程序写法 void int() interrput 1一类的。
2、C是一门高级语言,它需要经过编译成汇编语言机器才能读懂,所以每个平台的编译器编译成对应平台汇编的程序,每个平台的汇编不一样,当然编译器也不一样。 DOS上的TC2 TC3 WINDOWS上的VC 8051的C51都有自已的编译器。具体区别是由编译器决的,只能参考对应的编译手册,即使同种平台不同的编译器对C的扩展也有不同。
3、单片机c语言编程是基于C语言的单片机编程。单片机的C语言采用C51编译器(简称C51)。由C51产生的目标代码短、运行速度高、存储空间小、符合C语言的ANSI标准,生成的代码遵循Intel目标文件格式,而且可与A51汇编语言PL/M51语言目标代码混合使用。
4、C只是一种高级语言。它除具有一般高级语言的功能特性外,它可以很好的操作底层的硬件接口。在C语言的基础上,如果你把一些单片机的端口或特殊功能寄存器加于定义,使用的时候会更加方便,写语句的时候,直接直观的编写。这样就差不多是单片机C语言。
jf101 发表于 2025-9-23 13:58 | 显示全部楼层
实际使用过程中还是没有太大问题的
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-25 14:16 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2025-9-26 15:24 | 显示全部楼层
其实本质是没什么区别的
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-27 15:45 | 显示全部楼层
快乐制造机 发表于 2025-9-28 13:50 | 显示全部楼层
单片机C语言的编程更注重硬件操作
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 13:51 | 显示全部楼层
绝影孤狼 发表于 2025-9-28 19:24 | 显示全部楼层
学习单片机C语言,需要对硬件有所了解,这样才能更好地利用扩展指令。
小明的同学 发表于 2025-11-13 18:21 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2025-11-19 12:55 | 显示全部楼层
穷得掉渣大侠 发表于 2025-11-19 21:16 | 显示全部楼层
学习单片机C语言时,理解这些差异是关键
