[开发资料] 纹波和噪声电压的措施有哪些?
688|60
abotomson 发表于 2025-9-25 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
减少EMI的干扰
采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。
在输出端采用高频性能好、ESR低的电容
采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。采用与产品系统的频率同步为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。避免多个模块电源之间相互干扰
在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。
增加LC滤波器    为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。增加LDO在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV级。
由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
增加有源EMI滤波器及有源输出纹波衰减器
有源EMI滤波器可在150kHz~30MHz间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在250kHz时,可衰减60dB共模噪声及80dB差模噪声,在满载时效率可达99%。
输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
OKAKAKO 发表于 2025-9-26 16:47 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-27 14:18 | 显示全部楼层
减少EMI的干扰很实用
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 14:56 | 显示全部楼层
穷得掉渣大侠 发表于 2025-10-1 15:10 | 显示全部楼层
高分子聚合物固态电解质电容在高频应用中表现优异,ESR低,有助于降低纹波。
bestwell 发表于 2025-10-2 19:32 | 显示全部楼层
在输出端并联更大容量的电容,可以有效平滑电压波动,减少纹波电压。
pmp 发表于 2025-10-2 21:16 | 显示全部楼层
使用π型或LC滤波电路,通过调整电感和电容的参数,对特定频率的纹波进行抑制。
yeates333 发表于 2025-10-2 22:50 | 显示全部楼层
PCB布局不合理会导致寄生电感/电容放大纹波和噪声
vivilyly 发表于 2025-10-3 08:43 | 显示全部楼层
对电源模块进行电磁屏蔽,并优化接地设计,减少噪声的传播路径
wwppd 发表于 2025-10-4 09:18 | 显示全部楼层
提高开关频率可以减小每个开关周期的电流变化量,从而降低纹波电压。
mnynt121 发表于 2025-10-4 13:45 | 显示全部楼层
应将电源模块与其他功能模块分开布局,避免电源产生的噪声对其他电路造成干扰。
vivilyly 发表于 2025-10-4 15:59 | 显示全部楼层
缩短高频回路、分区隔离、优化地平面。
geraldbetty 发表于 2025-10-4 18:08 | 显示全部楼层
模块的输入和输出端加LC滤波器。
modesty3jonah 发表于 2025-10-4 20:19 | 显示全部楼层
LC滤波电路由电感和电容组成,能够滤除不同频率的纹波和噪声;π型滤波电路则由两个电容和一个电感组成,具有更好的滤波效果。
ccook11 发表于 2025-10-4 22:30 | 显示全部楼层
在输出端并联小容量的高频陶瓷电容,可以有效抑制高频噪声
wilhelmina2 发表于 2025-10-6 20:02 | 显示全部楼层
缩短电源线和地线的长度,避免形成环路
belindagraham 发表于 2025-10-7 08:07 | 显示全部楼层
在电源输入端加EMI滤波器,减少从电源线输入的电磁干扰。
mattlincoln 发表于 2025-10-7 21:27 | 显示全部楼层
多电容并联(高低频互补)+磁珠滤波,满足负载需求。
uytyu 发表于 2025-10-8 09:04 | 显示全部楼层
采用同步整流技术可以降低整流二极管的导通压降,减少损耗,同时也有助于降低输出纹波和噪声。
burgessmaggie 发表于 2025-10-8 11:18 | 显示全部楼层
用MOSFET替代二极管整流,减少导通损耗和纹波。
