[PCB] 捷多邦工程解读:填孔与塞孔技术对可靠性的影响
1003|2
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-23 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电镀填孔与树脂塞孔的基本定义
在PCB制造过程中,盲孔、埋孔和通孔常常需要进行孔内填充,以满足导通、电气性能以及表面平整度的要求。常见的两种工艺是电镀填孔和树脂塞孔。
电镀填孔:通过电解铜沉积的方式,将孔内逐步“镀满”,形成铜填充结构,常用于高密度互连(HDI)设计的盲埋孔。成本较低,工艺成熟,适合大批量生产。
树脂塞孔:采用专用环氧树脂或感光树脂材料,通过真空压注或刮涂的方式填充孔洞,后续经固化和打磨实现平整,常用于BGA焊盘下的过孔封装。成本较高,但表面平整度优秀,适合高端板。
二、工艺流程与技术要点对比
电镀填孔工艺
主要流程:前处理 → 电镀铜填充 → 表面铜加厚 → 去镀膜与后处理
关键控制点:电镀均匀性、孔内流体动力学、电流密度分布
优势:铜填充后与外层导通铜一致,热导性与电气性能优秀;成本低,批量生产容易
难点:对孔径大小和深径比(Aspect Ratio)有严格要求,工艺精度影响可靠性
树脂塞孔工艺
主要流程:清洗与干燥 → 树脂注入 → 真空固化 → 表面打磨 → 表面铜电镀
关键控制点:树脂黏度、固化收缩率、塞孔均匀性
优势:表面平整度高,适合BGA焊盘,避免焊锡渗孔造成焊接缺陷
难点:材料成本高,导热性能不如铜填充;固化后若有气泡或裂纹,可能影响可靠性
三、应用领域的差异
电镀填孔
广泛应用于HDI板、手机主板、服务器PCB等高密度布线场景
适合盲孔-通孔叠孔结构,保证导通可靠性与层间互连强度
树脂塞孔
常用于BGA焊盘下过孔封装,避免焊料渗入孔洞导致焊接不良
适合平整度要求高的高端板,对电性能和散热要求不是极端苛刻的场景
电镀填孔与树脂塞孔各有优势:
电镀填孔:成本低、工艺成熟、导通可靠,适合大多数高密度板和HDI设计
树脂塞孔:成本高、平整度好,适合BGA密集区或高端板
在PCB设计与制造中,应根据孔径、板厚比、热设计需求及应用场景合理选择,保证长期可靠性与可制造性。
填孔与塞孔  发表于 2025-9-26 09:52
forgot 发表于 2025-9-26 09:52 | 显示全部楼层
具体设计应根据孔径、板厚比、热设计需求及应用场景合理选择
