[项目合作] 国产 ADC 芯片 VGA 转 BT1120 系列 CV8988—— 高清信号转换的国产化优选方案
3058|0
价格:1 元
在安防监控、工业显示、消费电子等领域,高清信号的稳定转换与传输是核心需求,而国产化芯片的可靠性、供应链安全性更成为企业选型的关键考量。CV8988 作为一款集成模拟前端(ADC)、VGA 转 BT1120 功能与 HDMI 1.3 传输的全功能芯片,凭借自主研发的高性能架构、丰富的接口兼容性与紧凑设计,为高清信号处理场景提供了高性价比的国产化解决方案。
核心优势:从信号采集到传输,全链路高效赋能1. 超强视频处理:VGA / 多格式输入,BT1120 精准转换CV8988 搭载10 位高速 ADC,采样率高达 192MHz,可精准采集 VGA、YPbPr、RGBS 等模拟视频信号,并稳定转换为 BT1120 数字格式 —— 同时兼容 BT601、BT656 标准,满足不同后端设备的接口需求。
  • 分辨率覆盖广:支持 480i/p、576i/p、720p(25/30/50/60Hz)、1080i/p(24/25/30/50/60Hz)及 VGA 到 UXGA 的 VESA 模式,1080p60 高清输出无压力;
  • 自动校准省心:内置自动格式检测、位置检测、增益 / 偏移校准、相位校准功能,无需复杂手动调试,大幅降低工程落地难度;
  • 灵活数据适配:支持 8 位 / 16 位 / 24 位数字视频输入,兼容 SDR 与 DDR 数据速率,适配不同分辨率下的信号传输需求。
2. 全能音频集成:单芯片搞定多格式音频处理不同于传统 “视频芯片 + 音频芯片” 的拆分方案,CV8988 内置24 位音频 ADC与多接口数字音频模块,实现音视频同步处理:
  • 模拟音频:支持立体声 Line-in 输入,采用先进 ΔΣ 架构,采样率最高 108KHz,搭配低延迟数字滤波器,还原清晰音质;
  • 数字音频:兼容 4 路 I2S 输入(32~192KHz 采样率)、S/PDIF 接口(支持 PCM、Dolby Digital、DTS 格式,192KHz 帧速率),符合 IEC 60958/61937 标准,满足家庭影院、专业音响等场景需求。
3. 高清 HDMI 传输:1.3 标准加持,稳定兼容多设备CV8988 集成HDMI 1.3/DVI 1.0 合规发射器,带宽高达 170MHz,可直接将 VGA/BT1120 信号转换为 HDMI 高清输出,无需额外转接芯片:
  • 支持 1080p、UXGA 等高清分辨率,兼容主流显示器、投影仪、电视等终端设备;
  • 内置显示器检测(HPD)功能,自动识别外接设备,避免信号丢失或设备不兼容问题;
  • TMDS 差分信号输出(TX0~TX2 数据对、TXCLock 时钟对),抗干扰能力强,传输距离更远。
4. 紧凑封装 + 灵活 I/O:适配小型化设备设计针对嵌入式、便携式设备的空间需求,CV8988 采用88pin 塑料 QFN 封装,尺寸仅 10mm×10mm,大幅节省 PCB 布局空间;同时,视频 / 音频 TTL 引脚支持自定义输入 / 输出模式,可灵活切换 “模拟→数字”“数字→HDMI” 等工作模式,适配:
  • 模拟音视频→HDMI 转换(如老式机顶盒升级 HDMI 输出);
  • VGA→BT1120 数字信号(如安防摄像头接入后端数字处理系统);
  • 数字音视频→HDMI 传输(如工业控制屏的高清信号输出)。
国产化价值:自主可控,性能对标进口作为国产 ADC 芯片代表,CV8988 在核心参数上完全对标进口同类产品,同时具备三大国产化优势:
  • 供应链稳定:摆脱进口芯片的交货周期依赖,保障批量生产需求;
  • 技术支持及时:本土研发团队提供快速的样品测试、方案调试与问题响应,降低项目落地成本;
  • 性价比更高:整合视频 ADC、音频处理、HDMI 传输于单芯片,减少外围器件数量,降低整体 BOM 成本。
选择 CV8988:让高清信号转换更简单、更可靠无论是需要国产化替代的工业项目,还是追求高集成度的消费电子设计,CV8988 都能以 “单芯片集成音视频处理 + HDMI 传输” 的优势,解决信号转换的复杂度与成本痛点。目前,CV8988 已提供完整的 datasheet、参考设计与样品支持,欢迎联系获取技术文档或开展合作,共同推进高清信号处理的国产化落地!
需要的朋友请联系李工:18665321060
