[RISC-V MCU 应用开发] 融合PD协议、高压工艺、RISC-V,专业PD MCU简化Type-C应用
3726|1
我芯永恒 发表于 2025-9-23 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU, , RISC-V, ,
自2018年进入PD芯片领域,沁恒PD产品线已全面覆盖Type-C充电、受电、充受电、eMarker、无线充、专用SoC等各式应用。在七年的产品打磨与市场检验中,沁恒将成熟的高压工艺与PD协议处理技术逐步引入MCU领域,通过高集成度的PD SoC和MCU,为高端Type-C方案提供更高的可靠性、兼容性和灵活性,帮助客户更好地应对Type-C应用日益增长的差异化和特色化需求。
CH32M030等高压PD MCU针对专业Type-C PD应用,内置了沁恒PD产品线成熟的PD PHY和高压LDO,芯片工作电压可达28V,内置丰富模拟信号处理资源,外围精简,可大幅简化专业Type-C方案设计。CH32H417等青稞RISC-V互连型MCU,内置的PD PHY与超高速USB3.0、USB2.0等组成PDUSB接口,轻松应对Type-C功率传输和数据通信的复合应用。
高压PD MCU——专业Type-C方案的利器
01 -  双PD,简化双C口应用
CH32M030支持-40~105℃温度范围,内置两组PD PHY,提供4个CC,原生支持Type-C接口140W(28V@5A)功率传输,如搭配外部DC-DC,则可支持240W(48V@5A)。芯片配套PD协议栈,可灵活设计Type-C DRP、Source、Sink应用,轻松应对双C口的各类专业Type-C方案需求。
02 -  动态调压,增强电源管理能力
除通过PPS协议动态申请C口电源电压,CH32M030还提供两路可编程灌电流模块,可实现两组外部DC-DC输出电压的实时、动态、精细控制,让多级电源管理更加简单,轻松解锁基于负载状况的高级电源策略。
03 -  灵活模拟资源,简化信号链设计
CH32M030的USB引脚可在USB、ADC、DAC、电压比较器、BC快充、串口、上下拉电阻等功能中灵活切换。USB的D+、D-引脚各有独立的6位DAC和电压比较器,可对外输出64级模拟电压,或将外部输入的模拟信号与DAC的64级模拟电压进行比较,还提供64档上下拉电阻。上述特色功能可进一步简化模拟信号链设计。
除28V电源电压的CH32M030,还提供24V的CH32M103,以及12V的CH641。
PDUSB MCU——Type-C方案不再外置PD芯片
除CH32M030、CH641等高压PD MCU,青稞RISC-V互连型MCU还提供多种内置PD PHY的选择,无需外部PD芯片,即可支持Type-C的DRP、Source、Sink应用。芯片的PD功能与内置的超高速USB3.0、USB2.0等,可组成PDUSB接口,Type-C功率、数据传输双管齐下。
除高压PD MCU、PDUSB MCU,沁恒还提供Type-C/PD高压接口芯片CH211。CH211集高压LDO、高压防护、外部N型功率管控制、电压/温度监测等功能于一体。电源电压支持28V,CC引脚耐压30V。可通过Type-C的高压VBUS为MCU提供工作电源,并防止Type-C插拔过程中的意外高压损伤器件。基于内置的升压模块,CH211还可实现外部低内阻N型功率管的开关控制,可有效降低Type-C应用的设计难度、节省成本并提升方案完备性。
ForgottenRealm 发表于 2025-9-26 14:36 | 显示全部楼层
这个隔离对于有电气安全的要求的产品确实很友好!
