[电路/定理] 光耦这样用有那里错了吗
5116|21
huhaomcu 发表于 2025-9-23 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦这样用有那里错了吗,电路图如下;单片机输出信号组光耦 ,最后想得到24V脉冲信号 ,可是就是没有输出,是什么原因啊??
R177太大了,没达到开通电流  发表于 2025-9-24 17:30
jjjyufan 发表于 2025-9-24 08:18 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2025-9-24 08:19 | 显示全部楼层
另外 你的输出  电阻分压看起来电平不对
jjjyufan 发表于 2025-9-24 08:20 | 显示全部楼层
大大财迷 发表于 2025-9-24 09:07 | 显示全部楼层
你去查一下此光耦的电流传输比CTR,R74、R239搞这么大,压降太大,有输出才怪。R74、R239去除不要!
LcwSwust 发表于 2025-9-24 09:38 | 显示全部楼层
测下光耦VO脚高电平电压是多少
xch 发表于 2025-9-24 09:46 | 显示全部楼层
VO 耐压不够击穿了。
赞成!  发表于 2025-10-17 12:21
xch 发表于 2025-9-24 09:57 | 显示全部楼层
xch
设计错误,多用了一个电阻。NPN 的基极,集电极串联电阻应当短接,改成发射极增加一个串联电阻。  发表于 2025-10-17 09:58
高!  发表于 2025-10-17 09:34
xch 发表于 2025-9-24 09:59 | 显示全部楼层
dyx8899 发表于 2025-9-24 11:01 | 显示全部楼层
8550驱动电路有点问题,在输出端接一个假负载看一下。如10KΩ负载
chineseboyzxy 发表于 2025-9-24 11:08 | 显示全部楼层
规格书中Vo极限电压7V
ningling_21 发表于 2025-9-24 15:47 | 显示全部楼层
单片机输出信号最高多少伏?
如果单片机输出只有3V,电阻R177电阻有点大了
pacer81 发表于 2025-9-24 18:04 | 显示全部楼层
8550三极管直接供24V到上面得不得行哦
dw772 发表于 2025-9-24 19:49 | 显示全部楼层
还要加一个NPN三极管才行
lansebuluo 发表于 2025-9-25 08:16 | 显示全部楼层
关断输出悬浮,只有高电平
ucmic 发表于 2025-9-25 16:34 | 显示全部楼层
这个电路没办法得到低电平,三极管***是导通状态。
GlenX 发表于 2025-9-30 19:01 | 显示全部楼层
估计你的R71用错了
sunriverYao 发表于 2025-10-17 09:35 | 显示全部楼层
8楼正解!
