脉冲天线的频率范围
1839|2
leikailipty|  楼主 | 2012-6-21 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
leikailipty|  楼主 | 2012-6-21 14:54 | 只看该作者
大侠们,帮帮忙~~~~~~
dxb_dxb| | 2012-7-21 22:26 | 只看该作者
有人设计了一种火山烟雾形平面超宽带单极天线,天线采用共面波导馈电,基板厚0.8mm,采用HFSS的数值分析和实验测试表明在75mm×75mm尺寸结构时可有0.8GHz--9GHz的带宽。为了更有效地辐射脉冲,降低脉冲信号的低端频率的辐射,在此基础上,对天线增加电阻加载回路,构成电-磁振子组合型天线,天线的带宽低端频率可降到0.5GHz。通过脉冲激励下测试了两种天线的接收波形,从时域波形上看,加载电阻后的天线的脉冲波形有所变好。 另一种漏斗形平面天线的研究也具有超宽带特性,在50mm×50mm大小时有1.1GHz—9GHz带宽,加载后低频端可到0.8GHz。
拿来让LZ看看不知道对LZ有么有帮助
