[AVR单片机] atmega128仿真大于64KByte的程序时,仿真不正确
2843|2
 楼主| lisnnfly 发表于 2007-2-26 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真环境:avrstudio4.12   GCC  ATMEGA128
1. 我的程序已经大于64KByte了,但在studio中观察反汇编窗口时发现:在小于0x8000(即64KByte)地址的代码都有相应的C源代码显示,而大于0x8000的则没有。
2. 我的程序在仿真时,单步运行时,明明是一段顺序执行的程序却会跳到另外一个无关的函数中去(注:不是中断函数),但是程序不仿真运行是完全正确的。
请各位朋友一起来分析下,这可能是什么问题。我估计是GCC编译生成的调试文件.elf在studio中显示有问题,即反汇编的代码与C源文件对应不上。
chuandaoxy 发表于 2007-2-27 09:22 | 显示全部楼层
软件版本错误,有的不支持大于64k编译,换一个版本
 楼主| lisnnfly 发表于 2007-2-27 11:47 | 显示全部楼层
难道是avrstudio的版本不行,不能仿真大于64KByte的程序吗?
我用的是WinAVR-20050214, 应该可以编译大于64KByte的。而且我不仿真时,直接加电运行程序都是正常的。
