[技术讨论] 三星电机推出车用超小型MLCC新品,助力ADAS系统高密度集成
1606|0
贞光科技 发表于 2025-9-24 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,三星电机宣布其0402 inch (1.0 × 0.5 mm) 尺寸的汽车级 MLCC 正式量产,额定电压 16 V,电容量 470 nF,温度特性为 X7S(–55℃ 至 +125℃,容差 ±22%),并保证 5 mm 弯曲强度(即抗裂性)性能。Samsung 官方称这款新品已进入量产阶段,并可提供样品与技术支持。
尺寸突破性缩减​
该产品最显著的技术突破在于尺寸的大幅缩减。与传统的 0603 inch(1.6×0.8mm)规格产品相比,新产品在保持相同电容量(470nF)和额定电压(16V)的前提下,尺寸缩小至 0402 inch(1.0×0.5mm),体积减少约 60%,为 PCB 设计提供了更大的布局空间。​
高温稳定性设计​
采用 X7S 温度特性设计,工作温度范围覆盖 - 55°C 至 125°C,容量变化控制在 ±22% 以内,完全满足汽车电子在极端环境下的工作要求。这一特性对于 ADAS 系统中的电源稳定和高频噪音抑制至关重要。​
卓越机械性能​
产品保证 5mm 弯曲强度,能够承受汽车行驶过程中的振动和冲击,确保在恶劣工况下的可靠性和使用寿命。这一性能指标对于车规级 MLCC 产品来说具有重要意义。
以下是目前已推出的两款核心产品信息:
尺寸 (inch/mm)额定电压 [Vdc]温度特性 (TCC)电容量产品型号样品状态
0402/100516X7S470nFCL05Y474KOD6PJ#可提供
0402/100516X7S330nFCL05Y334KOD6PJ#可提供
作为三星电机mlcc授权代理商,贞光科技深耕汽车电子领域多年,为客户提供从选型支持到供应链保障的完整解决方案。如需了解更多技术细节,或申请工程样品,欢迎联系贞光科技。
