[其它产品/技术] 芯闻速递 | 英飞凌推出75mΩ工业级CoolSiC™ 650 V G2系列MOSFET,适用具备高功率密度
272|1
IFX新闻官 发表于 2025-9-24 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌近日宣布扩展其 CoolSiC™ 650 V G2 系列 MOSFET产品组合,新增 75 mΩ 规格型号,以满足市场对更紧凑、更高功率密度系统的需求。
该系列器件提供多种封装选择,包括 TOLL、ThinTOLL 8x8、TOLT、D2PAK、TO247-3及 TO247-4。得益于此,该产品组合可同时支持顶部冷却(TSC)与底部冷却(BSC)两种散热方案,为研发人员的设计提供了高度灵活性。
此类器件非常适用于中高功率等级的开关模式电源(SMPS),可广泛应用于多个领域,包括AI服务器、可再生能源系统、电动汽车及电动汽车充电桩、人形机器人充电、电视机以及各类驱动系统。
CoolSiC™ MOSFET 650 V G2(TOLT封装版)
CoolSiC™ 650 V G2 系列 MOSFET 是基于第二代(G2)CoolSiC 技术打造的。相较于上一代产品,其品质因数更优、可靠性更高,且易用性显著提升
不同封装类型各具优势:TOLL 与 ThinTOLL 8x8 封装在印刷电路板(PCB)上具备出色的热循环稳定性,有助于实现紧凑的系统设计。应用于SMPS时,这类封装可减少 PCB 的空间占用,并在系统层面降低制造成本。
目前,TOLL 与 ThinTOLL 8x8 封装的目标应用范围已进一步扩大,能帮助 PCB 设计人员应对成本降低的挑战TOLT 封装的加入进一步强化了英飞凌不断壮大的TSC产品组合 —— 该组合目前已涵盖 CoolMOS™ 8、CoolSiC™、CoolGaN™及 Optimos™系列产品。采用 TSC 设计的器件其直接散热效率可实现高达 95%,且允许设计人员充分利用 PCB 的正反两面,既能提升了空间利用率,又能减少寄生效应。
供货情况
CoolSiC™ 650 V G2 系列 75 mΩ 规格的 MOSFET 目前已正式发售,可提供 TOLL、ThinTOLL 8x8、TOLT、D2PAK、TO247-3 及 TO247-4 多种封装类型。
点击这里,了解更多信息。
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-9-24 21:52 | 显示全部楼层
