[FPGA] 高性能PCIe 3.0软核,x1~x16,支持EP/RC,AXI4接口,内置DMA控制器,适用ASIC和FPGA
5862|0
adrifter 发表于 2025-9-25 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASIC, , , ,
PCIe-AXI-Controller
PCIe-AXI-Controller兼容PCI Express Base Specification Revision 3.1,实现PCIe PHY Layer,Data Link Layer以及Transaction Layer的所有功能特性,不仅内置DMA控制器,而且具备AXI4用户接口,提供一个高性能,易于使用,可定制化的PCIe-AXI互连解决方案,同时适用于ASIC和FPGA。
PCIe接口
1.    PHY Interfacefor PCI Express(PIPE):PIPE 4.4和PIPE 5.1
2.    可与PIPE兼容的PHY集成
AXI接口:
1.    1个AXI4-Lite Master接口:访问外部寄存器
2.    1个AXI4-Lite Slave接口:访问内部Bridge配置寄存器
3.    1个AXI4-MM Master描述符接口:访问AXI域的SGDMA描述符
4.    4个AXI4-MM Master接口:访问AXI4 Slave设备,比如内存;C2H和H2C传输
5.    4个AXI4-MM Slave接口:被AXI4 Master设备访问
6.    4个AXI4-Stream Master接口:访问AXI4 Stream Slave设备,比如FIFO;H2C传输
7.    4个AXI4-Stream Slave接口:被AXI4 Stream Master设备访问,C2H传输
PCIe特性:
1.    支持PCIe Gen1(2.5GT/s),PCIeGen2(5.0GT/s)和PCIe Gen3(8.0GT/s)
2.    支持PCIe x16,x8,x4,x2和x1
3.    支持Endpoint和Rootport模式
4.    支持最大4KB payload size
5.    1个Virtual Channel,最多32个Physical Functions
6.    可配置的接收和发送缓冲区大小
7.    支持SR-IOV功能,VF可达512个
8.    支持32个MSI和INT消息
9.    支持MSI-X
10.  支持ASPM:L0s和L1
DMA特性:
1.    8个独立的DMA引擎
2.    支持CDMA和SGDMA
3.    最大128个outstanding write和read request
4.    可配置的DMA Source、Destination和Descriptor Type
5.    DMA长度无限制
可交付资料:
1.     详细的用户手册
2.     Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
3.     Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
4.     技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
5.     Email:neteasy163z@163.com
PCIe-AXI-Controller结构框图
