[其他产品] 机器人电机同步的会遇到的问题一
274|0
meiyaolei 发表于 2025-9-25 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机器人领域,让多个轮子同步转动就像指挥一支乐队,每个轮子都是一件乐器,只有它们完美配合,机器人才能走得稳、跑得快。要是轮子转得不齐,机器人就会像个醉汉,原地打转或者走得歪歪扭扭。或者出现工作异常,卡机的现象。
曾经有一次,我们松山湖一个团队开发一款用于仓库搬运的AGV小车。这小车有四个轮子,本以为让它们同步转动是件简单的事儿,结果在第一次测试时,就闹了个大笑话。当时我们采用了简单的开环控制方式,给每个电机发送相同的控制信号,心想这样轮子就能同步转了。可没想到,由于电机本身的性能差异,以及地面摩擦力的不均匀,四个轮子的转速各不相同。小车刚启动,就像喝醉了酒一样,在原地疯狂打转,把周围的工作人员都吓了一跳。这次惨剧让我们深刻认识到,电机同步可不是一件能敷衍了事的事儿。而且,在没有同步的时候,还出现转圈圈的现象,怎么查都找不到原因,结果后面观察电机,发现没有同步,最终才解决问题。
PID在电源控制中的应用,与在电机应用其实道理上是差不多,但是每个的控制不一样。
PID控制就像是一位经验丰富的执行功能,能根据不同的工作做不同的需求,精准地调整各种参数的用量。在电源控制中,PID的作用是让输出电压或电流稳定在设定值。我们要给一个负载供电,希望输出电压稳定在12V。传感器会实时监测输出电压,并将其与设定值进行比较,得到误差值。PID控制器根据这个误差值,按照一定的比例(P)、积分(I)、微分(D)规则进行计算,然后调整控制信号,使输出电压逐渐接近设定值。如果输出电压偏高,PID控制器会减少控制信号,降低输出电压;反之,则会增加控制信号,提高输出电压。通过不断地调整,最终让输出电压稳定在12V。
PID在机器人同步控制中的差异与做法
在机器人同步控制中,PID的目标是让多个电机的转速或位置保持一致。与电源控制不同的是,这里的误差值是通过比较不同电机的转速或位置传感器反馈信号得到的。比如说,我们有两个电机分别驱动机器人的两个轮子,希望它们的转速相同。传感器会实时监测两个电机的转速,并将它们进行比较,得到转速误差值。PID控制器根据这个误差值进行计算,然后调整两个电机的控制信号。如果电机A的转速比电机B快,PID控制器会减少电机A的控制信号,同时增加电机B的控制信号,使它们的转速逐渐趋于一致。
PID调参可不是一件容易的事儿,就像调一杯完美的咖啡,需要不断地尝试和调整。比例系数P过大,会导致系统振荡,轮子转速忽快忽慢;积分系数I过大,会使系统响应变慢,调整时间过长;微分系数D过大,则会对噪声敏感,影响系统的稳定性。我们通常采用试凑法或者经验法来调整PID参数,经过多次实验和优化,才能找到一组合适的参数,让轮子转得又齐又稳。
除了PID调参,采用CAN总线传输命令也是保证电机同步的重要手段。CAN总线就像是一条高速公路,能让控制信号快速、准确地到达每个电机。在传统的控制方式中,每个电机都需要单独的线路与控制器连接,线路复杂,容易受到干扰。而CAN总线采用差分信号传输,具有很强的抗干扰能力,能在恶劣的环境下稳定工作。
比如说,在一个大型的工业机器人中,有多个电机分布在不同的位置。采用CAN总线后,控制器只需通过一条总线就能与所有电机进行通信,发送控制命令和接收反馈信号。这样不仅简化了线路布局,还提高了系统的可靠性和实时性。即使某个电机出现故障,也不会影响其他电机的正常工作,而且控制器能及时检测到故障信息,进行相应的处理。
电机同步是机器人稳定运行的关键。从惨痛的教训中吸取经验,通过精细的PID调参和稳定的CAN总线传输,我们能让机器人的轮子转得齐、走得稳。未来,随着技术的不断发展,相信还会有更多更好的电机同步方法出现,让机器人变得更加智能、高效。
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
271
