[PCB] AD自动备份设置
1785|0
forgot 发表于 2025-9-26 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer提供用户自定义保存选项,谨防在设计时软件崩溃造成设计文件损坏丢失,可以设置系统每隔一段时间自动备份,一般设置为30分钟。不建议设置的时间过短,也不建议设置的时间过长。时间过短,在设计的时候系统频繁自动保存容易造成卡顿打乱设计者思路;时间过长,万一文件损坏,造成设计者重复工作量大。所以,在此也建议读者一定注意时常按快捷键“Ctrl+S”手工保存,配合系统的自动备份功能,有效顺畅地完成设计工作。
