[PCB] AD高亮方式及交叉选择模式设置
2502|0
forgot 发表于 2025-9-26 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      AD在操作的过程中对对象进行选择时,可以对选择对象进行高亮、放大,这可以有效地协助定位选择对象。
      在右上角执行图标命令,进入系统参数设置窗口,在“System-Navigation”选项卡中找到“高亮方式”选项,勾选需要的高亮方式。一般建议勾选“缩放”和“变暗”两个选项。同时选择匹配选择对象的属性,一般包含“Pin脚”、“端口”和“网络标签”。
      交叉选择模式给出了在原理图和PCB编辑器之间选择对象的能力,在此模式下,当在一个编辑器中选择对象时,另外一个编辑器中与之关联的对象也会被选择,可以简化对对象的选取定位操作。
