[PCB] AD实用快捷操作方式
2145|0
forgot 发表于 2025-9-26 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)在PCB当中,按Ctrl + H ,然后点中某一线,高亮显示整个网络
2)按住Ctrl,同时用探针点击某个元器件,可以在原理图和PCB图之间切换改器件
3)在PCB布局阶段: 在原理图框选一个区域的元件或点击若干个元件,按快捷键“T”+“ S”,能够迅速切换到PCB界面选中那些元件,然后按快捷键“I”后选择菜单第二项用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元器件就会出现在你拖的这个框中。
4)Ctrl+Shift+鼠标滚轮“切换不同的布线层
5)V+F:调整视图到最佳位置显示
6)按L设置PCB层的显示与否,防止元件较多时,关闭一些图层可以大大方便PCB板布线。
7)D+R进入布线规则设置。其中 Clearance 是设置最小安全线间距,覆铜时候间距的。比较常用
8)M+I 可以把选中所有的元件,翻转请点击此处输入图片描述过来。这样可以在上下层切换,方便布线,调整印丝层
9)E+D 删线
10)V+B快速正反面翻转
