[AT32F403/403A] F403硬件I2C例程
4019|5
FadingHorizon 发表于 2025-9-26 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F403A硬件I2C与从机通信
演示AT32F403A硬件I2C与从机通信。
SC0005_AT32F403A_Hardware_I2C_Communication_With_Slave_V2.0.0.zip (1.3 MB, 下载次数: 6)
夜晚有三年 发表于 2025-11-19 14:30 | 显示全部楼层
也给一个简单的例子
#include "at32f403a_407.h"
void I2C_Config(void) {
  gpio_init_type gpio_init_struct;
  i2c_init_type i2c_init_struct;
  // 使能GPIO和I2C时钟
  rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOB);
  rcc_periph_clock_enable(RCC_I2C1);
  // 配置PB6(SCL)、PB7(SDA)为复用开漏
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
  gpio_init_struct.gpio_size = GPIO_SIZE_50MHZ;
  gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
  gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE6, GPIO_MUX_4); // I2C1_SCL
  gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE7, GPIO_MUX_4); // I2C1_SDA
  // 初始化I2C
  i2c_init_struct.i2c_clock_speed = 100000; // 100kHz
  i2c_init_struct.i2c_address_mode = I2C_ADDRESS_MODE_7BIT;
  i2c_init_struct.i2c_ack_enable = I2C_ACK_ENABLE;
  i2c_init(I2C1, &i2c_init_struct);
  i2c_enable(I2C1, TRUE);
// 读取从设备数据
uint8_t I2C_ReadByte(uint8_t devAddr, uint8_t regAddr) {
  uint8_t data;
  // 发送起始信号和设备写地址
  while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
  i2c_start_on_bus(I2C1);
  while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_SBSEND));
  i2c_data_transmit(I2C1, devAddr << 1); // 写地址
  while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_ADDSEND));
  i2c_flag_clear(I2C1, I2C_FLAG_ADDSEND);
  // 发送寄存器地址
  i2c_data_transmit(I2C1, regAddr);
  while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TBE));
  // 重复起始信号和设备读地址
  i2c_data_transmit(I2C1, (devAddr << 1) | 0x01); // 读地址
  i2c_ack_config(I2C1, I2C_ACK_DISABLE); // 最后一字节无应答
  // 读取数据
  while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_RBNE));
  data = i2c_data_receive(I2C1);
  // 发送停止信号
  i2c_stop_on_bus(I2C1);
  while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_STOPF));
  i2c_ack_config(I2C1, I2C_ACK_ENABLE); // 恢复应答
  return data;
int main(void) {
  I2C_Config();
  uint8_t val = I2C_ReadByte(0x48, 0x00); // 示例:从地址0x48的0x00寄存器读数据
  while(1);
AuroraWaltz 发表于 2025-11-11 14:33 | 显示全部楼层
这个F4的的I2C没有ST同样的bug?
今夜限定月光 发表于 2025-12-7 21:05 | 显示全部楼层
不错,这个例子可以学习的
一点点晚风 发表于 2026-1-8 21:26 | 显示全部楼层
正在找类似的例子,正好学习的
咖啡色牛奶 发表于 2026-1-7 10:37 | 显示全部楼层
我记得官方有个i2c_application.c 的文件,里面的写的看起来已经比较完整了。
