[技术讨论] 74HC14低电平的时候竟然输出2V
3043|18
qinlu123 发表于 2025-9-26 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一款产品,里边的74HC14用5V供电,高电平的时候输出5V,低电平的时候输出2V是怎么回事,它的输出接的是电平转换芯片不存在输出短路的情况。
tyw
用74LS14替换  发表于 2025-9-27 15:41
 楼主| qinlu123 发表于 2025-9-26 18:53 | 显示全部楼层
刚刚才有空把拆下来的芯片焊在测试板上测试,输出又是正常的。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-9-26 19:00 | 显示全部楼层
cooldog123pp 发表于 2025-9-26 22:31 | 显示全部楼层
感觉还是驱动能力不够,具体这个图没看明白。
chineseboyzxy 发表于 2025-9-27 10:16 | 显示全部楼层
你的U22的1脚输入低电平,达到规格书要求了没
hjl2832 发表于 2025-9-27 12:28 | 显示全部楼层
这说明输出有上拉,而且很强,导致芯片输出低的时候电压拉不下来,还得查外围电路。
Siderlee 发表于 2025-9-27 22:20 | 显示全部楼层
外围电路和芯片配合的鬼
mbutterfly 发表于 2025-9-28 08:12 | 显示全部楼层
焊接没问题吗
 楼主| qinlu123 发表于 2025-9-28 08:24 | 显示全部楼层
这说明输出有上拉,而且很强,导致芯片输出低的时候电压拉不下来,还得查外围电路。 ...
输出上拉5.1K
 楼主| qinlu123 发表于 2025-9-28 08:25 | 显示全部楼层
没问题,都是机器焊的,这样的话我只能再找一台设备来测试,在实验板上复现不了
dffzh 发表于 2025-9-28 09:58 | 显示全部楼层
输出被分压了吧?
luckyzy 发表于 2025-9-28 14:47 | 显示全部楼层
直接量芯片的输出端,如果正常的话,就是外围电路的问题了。
lfc315 发表于 2025-9-28 21:15 | 显示全部楼层
大概率是另外一块板的上拉电阻小于5.1k。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-9-29 08:07 | 显示全部楼层
另外一块板是我做的
XZL 发表于 2025-9-29 10:40 | 显示全部楼层
灌电流太大了?
coody 发表于 2025-9-29 12:50 | 显示全部楼层
输出串个100R电阻,量下压降计算电流就知道原因了。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-9-29 12:58 | 显示全部楼层
故障复现不了,重新领了一块板子没问题,拆下来的芯片也没问题。调试说从另一台设备拆下好用的板子换到新设备上就不好使了,怀疑是输入问题。这是我遇到第二次这种情况了,因为着急发货我都是把74HC14拆掉输入输出直连解决的。
lfc315 发表于 2025-9-30 21:18 | 显示全部楼层
另外一块板是我做的
如你所说,输出导致的可能性排除,芯片的可能性排除,那只能是输入的问题?
不正常时,可能输入是脉冲断续状态,所以万用表测量输出呈现不高不低的2V。
