无线数据采集模块是基于无线网络技术研发的数据通讯产品,它支持包括全数字加密传输技术在内的多种通信方式,能够采集工业现场传感器、串口仪表、采集器、PLC等设备输出的电压、电流等模拟量及数字量数据,并无线传输至监控室。 主要技术参数 通信协议:支持 Modbus RTU、Modbus TCP/IP等协议,不同协议适用于不同的应用场景和数据传输需求。 接口配置:常见的有 RS485、RS232 、RJ45、I/O等接口,用于连接不同接口的设备,实现数据的采集和传输。 数据格式:包括数据位、停止位、校验位等设置,一般可设定为 8 位数据位、1 位停止位,校验位(奇、偶、无)可选。 波特率:通常有9600、19200、38400(Bit/S)等可选,用于确定数据传输的速率。 特征 安装便捷:无需复杂布线,不受地理限,快速部署,低成本施工,尤适复杂或难布线区域 实时性强:借助无线通信技术,实时采集传输数据,助监控室及时获知设备状态,便决策处理。 灵活度高:可按需灵活配置传感器与数据传输,轻松扩展调整采集点,适应多样应用需求。 低功耗:采用低功耗设计,优化电路与通信协议,降能耗,适用严格功耗要求的场景。 可靠性强:具备多重软硬件可靠设计,如全数字加密技术,确保设备稳定运行,数据传输准确完整。 现场应用 本方案应用场景是污水处理厂供水管道数据监测,使用无线数据采集模块搭建1主3从无线MODBUS通讯,实现主控室上位机集中控制现场6处调节阀的开度,并采集涡街流量计的温度、压力、瞬时流量以及累计流量等数据。在保障用水量充足的情况下,做到智能灌溉、节约用水。
