[PCB制造工艺] 浅谈PCB保存说明的重要性
2831|0
ait0001 发表于 2025-9-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常生活中,我们平常都会去商场或者大型超市去购物,我们会看到多数产品都会有保质期,这些产品的保质期都是由生产商提供,标注在限时使用的产品上。在保质期内,产品的生产者直接则对该产品质量符合有关标准或明示担保的质量条件负责,销售商即可放心销售这些产品,消费者也可以安全使用。那么,现在作为专注PCB行业多年的小编想跟大家来讲讲PCB的保存要点。
电路板不比我们所购买的其它产品,它与空气和水接触都有严格要求,首先PCB板真空不能损坏,包装的时候都要在箱子周围覆上一层气泡膜,因为气泡膜的吸水性比较好,这样对防潮起到了很好的作用,也可放置一些防潮珠也一定程度的达到防潮的目的。封箱后得产品都应离地存放在干燥通风处及避免阳光直射。其次,工厂的仓库温湿度也要控制在规定的标准范围内。
PCB电路板的具体保存时间,不仅与PCB生产厂家的制作能力和制作工艺有关,其实还与所处的地域也有很大的关系。对于PCB板的保存时间、烘烤时间温度,要具体问题具体分析,需要在PCB管控规范的基础上,根据不同的PCB线路板厂家的制作能力、工艺、地域还有季节,来具体决定。对于长时间不使用的PCB板,电路板厂家最好在其上面刷上一层三防漆,三防漆的作用可防潮、防尘、防氧化。这样PCB板储存寿命会增加到9个月之久。比如,OSP抗氧化工艺和纯沉金工艺制作的PCB,一般在封装后的保质期是6个月,对于OSP工艺一般不建议烘烤。
其实PCB线路板存放时间,是和表面处理有关的,沉金和电镀金是保存时间最长的,在恒温恒湿的条件下,可以保存两三年。做好PCB线路板储存的工作才能更好的延长线路板的使用寿命,是不能忽视的问题。
