[STM32L4] STM32L4 启动时调试问题。
813|13
小库里 发表于 2025-9-27 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STM32L4R9ZI,通过STM32CubeIde 和STLINK下载编程。每当我启动调试时,总是收到此消息:
"Break at address "0x1fff163e" with no debug information available, or outside of program code."
应用程序代码无法启动,就好像死在某个地方。
我重启后,调试就能正常启动。
这种情况可重复出现。如果没有调试器,应用程序启动时则不会发生此问题。
每次我启动调试时,IDE 都会打开项目的一个或多个 .c 文件,例如 usart.c、task.c 等。
如何避免这种情况?
公羊子丹 发表于 2025-9-28 07:20 | 显示全部楼层
这个提示一般是跑到系统存储区去了,调试器没找到有效代码地址。
周半梅 发表于 2025-9-28 07:21 | 显示全部楼层
CubeIDE里可以把Debug设置成“Connect under reset”,这样连接更稳定。
帛灿灿 发表于 2025-9-28 07:22 | 显示全部楼层
有时候是因为程序刚启动就进了低功耗模式,导致调试器丢失控制。
童雨竹 发表于 2025-9-28 07:23 | 显示全部楼层
确认一下启动文件里Vector Table地址和Flash基地址是不是对的。
万图 发表于 2025-9-28 07:25 | 显示全部楼层
如果用HAL库,可以结合printf在调试串口打印堆剩余空间。
Wordsworth 发表于 2025-9-28 07:26 | 显示全部楼层
CubeIDE的Memory视图可以直接查看RAM使用情况,也能看到堆的分配情况。
Bblythe 发表于 2025-9-28 07:28 | 显示全部楼层
对于裸机应用,也可以用堆管理器替代标准库malloc/free,带统计功能。
Pulitzer 发表于 2025-9-28 07:29 | 显示全部楼层
FreeRTOS环境下就更方便,用xPortGetFreeHeapSize()和xPortGetMinimumEverFreeHeapSize()监控。
Uriah 发表于 2025-9-28 07:30 | 显示全部楼层
要注意堆溢出,裸机下容易导致HardFault,要在调试阶段尽量统计最大占用。
Clyde011 发表于 2025-9-28 07:31 | 显示全部楼层
论坛里有人提供了GCC裸机堆监控小工具,直接拷到工程里用就行。
七毛钱 发表于 2025-9-29 12:12 | 显示全部楼层
调试器连接时芯片未正确复位?
内政奇才 发表于 2025-9-29 13:13 | 显示全部楼层
调试器可能未正确复位芯片,导致程序计数器指向无效地址。
海滨消消 发表于 2025-9-29 14:14 | 显示全部楼层
调试监控代码干扰?
豌豆爹 发表于 2025-9-29 14:14 | 显示全部楼层
中断向量表可能未正确初始化
麻花油条 发表于 2025-9-29 16:15 | 显示全部楼层
ST-Link 可能未正确配置,导致连接时芯片状态不稳定。
豌豆爹 发表于 2025-9-29 13:45 | 显示全部楼层
调试时电源或时钟不稳定,导致芯片执行异常。
classroom 发表于 2025-9-29 12:16 | 显示全部楼层
手动复位芯片
cr315 发表于 2025-9-29 17:16 | 显示全部楼层
降低优化级别,启用完整的调试信息。
duo点 发表于 2025-9-29 18:17 | 显示全部楼层
禁用调试监控模式
