[其他产品] SLAM是什么?怎么用于路径规划?
2550|36
dffzh 发表于 2025-9-28 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SLAM(Simultaneous Localization and Mapping),译为同步定位与建图,其核心作用是使设备在未知环境中边定位边构建地图,广泛应用于机器人、自动驾驶、增强现实等领域。
精准定位与导航:
SLAM通过传感器(如激光雷达、摄像头)实时感知环境并构建地图,同时确定设备在地图中的精确位置。例如,扫地机器人通过SLAM技术可实时更新自身坐标,高效完成清洁任务;自动驾驶汽车能根据环境变化动态规划路线,避开障碍物。
环境感知与建模:
在考古、物流等领域,SLAM可快速构建三维地图模型。考古人员通过设备采集洞穴信息,发现隐藏通道或文物位置;仓储AGV通过SLAM感知货架与货物分布,优化搬运路径。
增强现实交互:
SLAM使AR设备能精准叠加虚拟内容。例如博物馆参观者佩戴AR设备时,系统根据实时定位将文物背景故事融入展柜场景,提升沉浸式体验。
在机器人应用中,SLAM 的作用其实是为路径规划提供必要的前提条件,我们可以将整个机器人导航系统看作一个协作流程:
SLAM(感知与建模):回答“我在哪?周围环境是什么样?”
路径规划(决策与规划):在 SLAM 提供的地图上,回答“我该如何从A点到达B点?”
而SLAM+路径规划的完整的协作流程,我们可以来看一个典型的机器人导航流程:
建图模式:
操作人员通过遥控或引导方式让机器人在环境中漫游。
SLAM系统全程运行,构建出一张精确的全局静态地图,并保存下来。
导航模式:
初始化:机器人启动,加载事先建好的全局地图。SLAM 系统开始工作,利用当前传感器数据与已有地图进行匹配,确定机器人的初始位置(这个过程称为重定位)。
设定目标:用户指定一个目标点(如“去厨房”)。
全局规划:路径规划器(如 A* 算法)在全局地图上计算出一条从当前位置到目标点的最优路径(绿色虚线)。
局部规划与执行:
机器人开始沿着全局路径移动。
SLAM 持续运行,提供精确的实时定位。
局部规划器(如 DWA) 接收全局路径和实时的激光雷达等传感器数据。它会生成一个安全的局部轨迹(蓝色实线),引导机器人跟随全局路径,同时避开突然出现的动态障碍物。
到达目标:机器人最终安全到达目标点。
综上所述,SLAM 是实现机器人路径规划的基石和眼睛,提供了路径规划所必需的“世界模型”和“自我认知”。
sesefadou 发表于 2025-10-6 19:07 | 显示全部楼层
整合激光雷达、摄像头、IMU等多种传感器数据以提高精度
ingramward 发表于 2025-10-6 20:26 | 显示全部楼层
因为机器人的位置估计会随着时间累积误差(就像你闭眼走路会越走越偏)。回环检测提供了一个强大的约束,可以大幅修正这个累积误差,防止地图“飘走”或“撕裂”,确保地图的全局一致性。
saservice 发表于 2025-10-6 22:04 | 显示全部楼层
依赖摄像头获取图像特征,在纹理丰富的表现优异,但受光照条件影响较大。
jackcat 发表于 2025-10-7 07:43 | 显示全部楼层
机器人的实时位姿 + 环境地图
bestwell 发表于 2025-10-7 19:43 | 显示全部楼层
结合实时传感器数据和SLAM的定位信息,使用动态窗口法(DWA)等局部规划算法避开动态障碍物
youtome 发表于 2025-10-7 21:56 | 显示全部楼层
机器人通过SLAM技术漫游环境,构建全局静态地图并保存。
vivilyly 发表于 2025-10-8 08:40 | 显示全部楼层
计算相邻时刻的相对运动,初步估计机器人姿态和位置。
loutin 发表于 2025-10-8 10:41 | 显示全部楼层
同步定位与建图,是一种使设备能够在未知环境中实时定位自身位置并构建环境地图的技术
10299823 发表于 2025-10-8 12:53 | 显示全部楼层
SLAM可生成栅格地图、点云地图或特征地图等不同形式的地图
tifmill 发表于 2025-10-8 15:02 | 显示全部楼层
感知与认知:“我在哪里?” + “周围环境是什么样?”        决策:“我该怎么走?”
earlmax 发表于 2025-10-8 17:26 | 显示全部楼层
机器人沿全局路径移动时,SLAM持续提供实时定位,局部规划器(如DWA算法)结合传感器数据生成安全轨迹,避开动态障碍物。
kkzz 发表于 2025-10-8 20:33 | 显示全部楼层
SLAM的实时建图和定位功能,使机器人能感知环境变化(如障碍物移动),动态调整路径规划结果。
biechedan 发表于 2025-10-8 22:48 | 显示全部楼层
在未知或部分已知的环境中,根据实时感知的环境信息进行路径规划。局部路径规划具有良好的避障能力,能够适应环境的变化,但可能无法找到全局最优路径。
backlugin 发表于 2025-10-10 11:18 | 显示全部楼层
解决了机器人“我在哪”和“周围环境如何”两大基础问题,为后续路径规划提供必要前提。
jtracy3 发表于 2025-10-10 13:17 | 显示全部楼层
基于构建的地图,机器人可以进行全局或局部路径规划,找到从起点到目标点的最优路径。
elsaflower 发表于 2025-10-10 15:14 | 显示全部楼层
基于激光雷达的实时SLAM方法,适用于快速移动的机器人在进行路径规划时的定位和建图需求
pixhw 发表于 2025-10-11 10:58 | 显示全部楼层
采用2D或3D激光雷达,通过点云匹配计算相对运动,适用于室内机器人(如扫地机器人)和无人驾驶领域。
averyleigh 发表于 2025-10-11 12:50 | 显示全部楼层
在已知地图上,使用A*算法、Dijkstra算法等寻找从起点到目标点的最优路径
wilhelmina2 发表于 2025-10-11 14:38 | 显示全部楼层
在移动过程中,SLAM的定位部分持续工作,实时告诉机器人:“你现在在地图的精确坐标是(x, y),朝向是θ。”
这个实时位置反馈是路径规划器能够正确执行的基础。
