[测量] 是德科技N1060A:专为高速串行总线分析而生的BERT
2672|0
szffr123 发表于 2025-9-28 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
N1060A并非一台传统的信号分析仪,它的全称是 N1060A 系列高质量比特误码率测试仪(BERT) 。它是是德科技专门针对研发和验证高端高速串行数字总线的工程师设计的精密测试解决方案。
一、 核心定位:解决高速数字世界的根本问题
在高速串行通信领域(如数据中心、高性能计算、消费电子),信号完整性至关重要。工程师需要确保数据在极高的速率下(例如56 Gb/s, 112 Gb/s)能够被准确地发送和接收。BERT就是用来回答这个根本问题的工具:
“我的系统在承受压力和损伤的情况下,误码率是多少?”
N1060A的核心功能就是生成近乎完美的数字信号,并可以人为地加入精确可控的损伤(如噪声、抖动),同时接收该信号并精确计算误码数量,从而评估被测器件(如芯片、收发器、电缆、连接器)的接收容限和性能。
二、 关键特性与优势
1.  极高的数据速率
    N1060A支持从50 Mb/s 到 64 Gb/s 的速率,并且通过模块化设计可以轻松扩展。这使得它能够覆盖当前及下一代高速接口标准,如:
       400G/800G以太网 & PCIe 5.0/6.0
       CEI-56G/112G & 光纤通道
       OIF 标准
2.  模块化与灵活性
    N1060A是一个主机平台,其核心性能通过插入不同的BERT插件模块来实现。例如:
       M8085A: 用于 64 Gb/s 及以下速率的多通道码型发生器。
       M8092A: 用于 64 Gb/s 及以下速率的多通道误码检测器。
    这种模块化设计允许用户根据当前需求配置系统,并在未来通过升级模块来满足新的测试要求,保护投资。
3.  出色的信号完整性
    作为是德科技的高端BERT,N1060A平台本身被设计为提供极“干净”的信号源。它具有:
       极低的固有抖动: 确保输出的测试信号本身质量很高,这样才能准确评估被测器件引入的抖动。
       高输出幅度: 支持各种电压标准。
       灵活的码型生成: 支持PRBS、用户自定义码型等,模拟真实的数据流量。
4.  强大的损伤注入与分析能力
    这是BERT的核心价值所在。N1060A系统可以精确地:
       注入抖动: 添加可控制类型(正弦、随机)和数量的抖动。
       注入噪声: 在信号上叠加噪声,测试接收机在恶劣信噪比条件下的性能。
       进行通道仿真: 模拟实际PCB走线或电缆的损耗对信号的影响。
    通过系统地改变这些损伤参数并观察误码率的变化,工程师可以绘制出被测器件的“浴缸曲线”和“眼图”,精确找到其性能边界。
三、 典型应用场景
N1060A主要应用于对性能要求极高的研发和认证实验室:
   硅芯片设计与验证: CPU、GPU、FPGA、ASIC厂商用于验证其SerDes收发器的性能。
   系统与模块测试: 交换机、路由器、光模块制造商用于验证其产品是否符合行业标准(如IEEE)并具有足够的性能裕量。
   标准制定与一致性测试: 是德科技提供基于N1060A的一致性测试软件,可以自动化执行复杂的标准测试套件。
四、 N1060A 与 N1000A 的对比
为了更清晰地理解N1060A,可以将其与N1000A进行对比:
| 特性 | N1000A CXA-m 信号分析仪 | N1060A BERT |
| 核心功能 | 信号分析:观察、测量、解调未知的射频/微波信号。 | 信号生成与性能极限测试:产生已知的“完美”数字信号,并测试其接收容限。 |
| 应用领域 | 无线通信(Wi-Fi, 物联网)、频谱监测、教育。 | 高速有线通信(以太网, PCIe)、芯片验证、系统一致性测试。 |
| 测量对象 | 频谱、调制质量、功率、谐波等。 | 比特误码率、抖动容限、噪声容限、眼图张开度。 |
| 技术领域 | 射频 | 数字信号完整性 |
| 用户 | 射频工程师、教育工作者、现场工程师。 | 高速数字设计工程师、硅芯片验证工程师、系统架构师。 |
总结
是德科技N1060A是一款面向顶尖研发领域的专业、高性能比特误码率测试仪。它不代表通用性,而是代表了在高速数字测试领域的深度和专业性。对于从事400G/800G网络、下一代计算总线和高性能计算硬件的开发团队来说,N1060A是确保其产品可靠性、性能领先性和标准合规性的关键工具。它是在数据洪流时代,为信息高速公路铺设质量保驾护航的“精密标尺”。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
