[其它产品/技术] 单片机外围模块
329|20
loutin 发表于 2025-9-29 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、双路232通信电路
3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232.
3、单路232通信电路
三线方式,与上面的三级管搭的完全等效。
4、USB转232电路
采用的是PL2303HX,价格便宜,稳定性还不错。
5、SP706S复位电路
带看门狗和手动复位,价格便宜(美信的贵很多),R4为调试用,调试完后焊接好R4。
6、SD卡模块电路(带锁)
本电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一样的。
7、LCM12864液晶模块(ST7920)
本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。
8、LCD1602字符液晶模块(KS0066)
最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。
9、全双工RS485电路(带保护功能)
带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。
10、RS485半双工通信模块
可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。此模块只能工作在5V.
11、ARM JTAG仿真接口电路
比较完善,可以应用在常规的ARM芯片下,具有有自动下载功能,可以用JLINK或ULINK.
12、5V电源模块
这个电路比较简单,如果用直插可以达到1.5A,如果用贴片的可以到达1A。
13、3.3电源模块
可以到达800mA,价格非常便宜,也有相应的1.8/1.2的芯片,可以直接替换。
14、最常用的开关电源
15、DS1302数字时钟
一款非常普及的时钟电路,好用,成本低。
16、AT24C02(EEPROM)
最常用的EEPROM电路。
17、蜂鸣器驱动
szt1993 发表于 2025-9-30 09:38 | 显示全部楼层
很不错的资源分享
LOVEEVER 发表于 2025-10-30 13:32 | 显示全部楼层
了解一下各种外围电路
小夏天的大西瓜 发表于 2025-10-30 22:09 | 显示全部楼层
单片机外围模块
fengm 发表于 2025-11-5 10:36 | 显示全部楼层
AMS1117-3.3V、LM1117,将 5V 或更高电压转为 3.3V、2.5V 等单片机常用电压
burgessmaggie 发表于 2025-11-5 17:12 | 显示全部楼层
步进电机用ULN2003或A4988
jkl21 发表于 2025-11-5 21:33 | 显示全部楼层
单片机外围模块的设计需综合考虑功能需求、性能参数、成本、可靠性等因素
jackcat 发表于 2025-11-8 10:35 | 显示全部楼层
掌握单片机,本质上就是掌握这些外围模块的配置和使用。
ccook11 发表于 2025-11-9 13:19 | 显示全部楼层
选择与单片机支持的协议一致的模块
jonas222 发表于 2025-11-9 16:30 | 显示全部楼层
通过二极管或 MOS 管设计,防止电源正负极接反烧毁电路。
mollylawrence 发表于 2025-11-9 19:35 | 显示全部楼层
单片机最基础、最灵活的引脚。可以软件配置为输入或输出模式。
zerorobert 发表于 2025-11-11 08:29 | 显示全部楼层
通信接口模块
saservice 发表于 2025-11-11 12:08 | 显示全部楼层
有刷直流电机用H桥
jimmhu 发表于 2025-11-11 14:41 | 显示全部楼层
低功耗设计需选择静态电流低的模块
minzisc 发表于 2025-11-11 18:02 | 显示全部楼层
核心基础电路
beacherblack 发表于 2025-11-11 19:47 | 显示全部楼层
EMC优化:磁珠过滤高频噪声,共模电感减少辐射干扰
wilhelmina2 发表于 2025-11-12 12:00 | 显示全部楼层
对传感器输出的微弱信号或模拟信号进行处理,便于单片机采集。
maqianqu 发表于 2025-11-13 12:36 | 显示全部楼层
电机驱动 H桥电路(驱动直流电机)、步进电机驱动芯片(如ULN2003)。
jimmhu 发表于 2025-11-13 18:37 | 显示全部楼层
单片机外围模块是单片机系统与外部环境交互的关键组件,其功能涵盖数据采集、通信、控制及扩展存储等。
lzbf 发表于 2025-11-14 19:50 | 显示全部楼层
通信接口模块
