[STM32U5] 调试器连接丢失。正在关闭... 无法找到 P2PSRV 设备。
452|17
jerry尧 发表于 2025-9-29 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 B-U585I-IOT02A在 IDE 中运行 BLE_AT_CLIENT 示例时,我收到以下错误,并且无法获得想要的输出结果,无法找到 P2PSRV 设备,如 readme 文件中所述:
readme: file:///C:/ST/en.stm32cubeu5_v1-1-0/STM32Cube_FW_U5_V1.1.0/Projects/B-U585I-IOT02A/Applications/BLE/BLE_AT_Client/readme.html
文件下载完成
下载操作所用时间:00:00:01.063
正在验证...
下载验证成功
调试器连接丢失。
正在关闭...
即使是简单的演示也无法运行(file:///C:/ST/en.stm32cubeu5_v1-1-0/STM32Cube_FW_U5_V1.1.0/Projects/B-U585I-IOT02A/Demonstrations/IOT_HTTP_WebServer/readme.html)。服务器没有响应。
cr315 发表于 2025-9-29 10:30 | 显示全部楼层
可能是开发板供电不足或 USB 连接不良。
duo点 发表于 2025-9-29 11:31 | 显示全部楼层
ST-Link 驱动未正确安装或版本不兼容?
elephant00 发表于 2025-9-29 10:31 | 显示全部楼层
时钟配置可能错误!
flycamelaaa 发表于 2025-9-29 12:32 | 显示全部楼层
可能HSE/LSE 时钟未正确初始化,导致系统崩溃。
jcky001 发表于 2025-9-29 13:32 | 显示全部楼层
示例代码可能存在硬fault如内存访问越界。
onlycook 发表于 2025-9-29 13:43 | 显示全部楼层
调试器驱动可能存在问题。
powerantone 发表于 2025-9-29 14:24 | 显示全部楼层
检查硬件连接,推荐官方 ST-Link 线,换USB端口试试。
probedog 发表于 2025-9-29 15:45 | 显示全部楼层
可能需要更新ST-Link驱动到最新版本。
probedog 发表于 2025-9-29 16:36 | 显示全部楼层
在 CubeMX 中HSE是否已启用?如果使用默认工程,检查 SystemClock_Config() 是否被正确调用。
stormwind123 发表于 2025-9-29 17:37 | 显示全部楼层
调试硬fault,设置断点在 HardFault_Handler,检查寄存器 LR 和 PC 的值,定位崩溃位置。
七毛钱 发表于 2025-9-29 18:38 | 显示全部楼层
BLE固件可能未正确烧录,或者是天线或射频干扰。
内政奇才 发表于 2025-9-29 19:39 | 显示全部楼层
AT指令参数或超时设置不正确。
海滨消消 发表于 2025-9-29 20:39 | 显示全部楼层
BLE模块可能未初始化或损坏。
豌豆爹 发表于 2025-9-29 21:40 | 显示全部楼层
Wi-Fi 模块可能未初始化。
麻花油条 发表于 2025-9-29 22:41 | 显示全部楼层
路由器未分配 IP 地址?未正确配置 FreeRTOS 或 LwIP?
小灵通2018 发表于 2025-11-2 17:56 | 显示全部楼层
需要更新ST-Link,驱动到最新版本即可
小灵通2018 发表于 2025-11-2 17:59 | 显示全部楼层
是HSE/LSE 时钟未正确初始化,致使系统崩溃
