[STM32F1] STM32F103 的PC13叫古怪
1056|16
xch 发表于 2025-9-29 02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板 PC13脚上拉外接了一个LED,无法关闭。
一上电LED就亮了。还没跑程序。
这是啥毛病?是不是山寨的MCU?
powerantone 发表于 2025-9-29 11:23 | 显示全部楼层
STM32F103 的 GPIO 引脚在复位后默认处于 浮空输入模式,其电平状态是不确定的,可能受到外部电路或内部上拉/下拉的影响。
PC13 属于备份域,其电气特性与其他 GPIO 不同。在复位后,PC13 可能被内部弱上拉或下拉电阻影响,导致 LED 微亮或常亮。
probedog 发表于 2025-9-29 12:24 | 显示全部楼层
在PC13和LED之间增加一个 推挽驱动电路避免直接驱动。
stormwind123 发表于 2025-9-29 12:24 | 显示全部楼层
在程序启动时初始化备份域
七毛钱 发表于 2025-9-29 13:25 | 显示全部楼层
在浮空输入模式下,PC13的电平可能受外部干扰或内部电路影响。
内政奇才 发表于 2025-9-29 14:25 | 显示全部楼层
检查PCB是否存在漏电或短路,导致 PC13 电平异常。
海滨消消 发表于 2025-9-29 14:26 | 显示全部楼层
用万用表检查 PC13 引脚是否与其他信号短路。
豌豆爹 发表于 2025-9-29 11:27 | 显示全部楼层
山寨可能性不大吧
麻花油条 发表于 2025-9-29 11:28 | 显示全部楼层
用 STM32CubeProgrammer 验证一下是否为正品。
xch
已解决。是假冒ST的国产垃圾  发表于 2025-9-29 20:08
xch
这个好。可以追究XB  发表于 2025-9-29 11:41
 楼主| xch 发表于 2025-9-29 20:09 | 显示全部楼层
多谢提醒
njshenxian 发表于 2025-9-30 01:39 | 显示全部楼层
STM32F103 的 GPIO 引脚在复位后默认处于 浮空输入模式,其电平状态是不确定的,可能受到外部电路或内部上 ...
我赞同这个。引脚可以设置多种状态的。
zjsx8192 发表于 2025-9-30 08:03 | 显示全部楼层
请问这个怎么验证呢?不是正品烧录不进去吗?还是有啥特别显示?
qintian0303 发表于 2025-9-30 18:24 | 显示全部楼层
可以在线调试看一下,初始化完的引脚状态是不是没有赋值,估计还是初始化配置的问题
 楼主| xch 发表于 2025-10-1 03:22 | 显示全部楼层
xch
127
