[其他] 氙灯光源哪家好?光催化设备选择指南
1395|0
chemistry 发表于 2025-9-29 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在科研应用中,光源的性能直接影响实验效果,不同研究方向对应不同的光谱与功率要求,同时对稳定性与操作性也有较高标准。泊菲莱科技推出的PLS-CS300氙灯光源,正是针对这些需求打造的新品。下面我们看看有哪些值得推荐的光源吧:
一、泊菲莱科技(中国)
泊菲莱科技长期专注于光源及光化学系统的研发与制造,依托前沿光学设计与结构优化能力,不断推动产品创新与升级。PLS-CS300氙灯光源正是基于市场需求及科研应用场景开发的全新一代产品,在光学输出、电气稳定性、结构小型化及散热适配方面均有显著提升,致力于为用户提供高效、可靠的科研支持。
主要方向与应用:
► 光催化与能源转化:水分解产氢/产氧、CO₂还原、光合成、PEC光电化学实验
► 环境与污染治理:VOCs、甲醛、氮氧化物、硫氧化物等气体污染物降解;染料、苯系物等液体污染物光降解
► 光催化效率与基础研究:量子效率测量、膜光催化、光致变色实验
► 光学与检测:多波段光照实验、日光模拟、滤光片组合应用等
产品优势:
1. 更强的光功率:通过灯体与导光结构优化,输出光强显著提升。在不同电流条件下,光功率整体提升30%以上,大幅扩展科研应用范围。
2. 更快的操作体验:采用创新结构设计,灯泡更换仅需“松、旋、清、吹、换、紧”6步即可完成,全程不足4分钟,相比传统光源节省20余分钟。
3. 更小的结构体积:灯箱体积缩小至原有的1/3,电源箱缩小约25%,极大提升设备的灵活适配性,便于联用与实验布局。
4. 稳定与安全:电流/电压数字显示,电源波动性≤±2%,并具备光源/电源双过温保护与工作时间计时功能,确保科研过程的长期稳定。
5. 灵活的光学支持:配备光路转向滤光器,支持M52×0.75标准滤光片安装,可多层叠加使用,满足复杂实验的多样化需求。
技术参数:
输出功率范围:150〜300 W
光谱范围:320〜780 nm(可扩展200〜2500 nm)
电流调节范围:10〜22 A
电源波动性:±2%
平行光发散角:平均6°
光输出形式:水平或垂直照射,沿光轴可自由旋转
滤光片接口:M52×0.75,通光口径46.5 mm
工作光斑直径:≥30 mm
灯泡寿命:≥1000 h
重量:7.8 kg
泊菲莱科技凭借完善的生产、研发、测试和售后服务体系,为科研用户提供可靠的产品与全方位支持。PLS-CS300氙灯光源,以高效、稳定、便捷的优势,正在成为光催化、能源转化、环境治理及光学研究领域的优选工具。
二、LOT-QuantumDesign(德国)
技术实力:欧洲光学与光源系统专业供应商,提供丰富的光学仪器与定制化解决方案。
产品亮点:
高强度氙灯光源:配备稳流电源与光学耦合模块,适合长时间实验。
单色器配套系统:可实现精确的波长选择。
应用场景:光谱学、光化学、材料科学研究。
用户评价:产品线齐全,服务完善,科研院所常用。
三、USHIO(日本)
技术实力:专注光源制造70余年,涵盖紫外、可见光及红外光源,技术沉淀深厚。
产品亮点:
氙灯与汞氙灯系列:功率范围广,适配科研与工业需求。
专业级水冷光源系统:适合长寿命与高功率应用。
应用场景:光催化、光伏测试、半导体工艺。
用户评价:灯泡寿命长,适合长期运行,但定制成本较高。
四、Hamamatsu(滨松,日本)
技术实力:全球知名光电子器件企业,拥有从光源到探测器的完整产业链。
产品亮点:
高稳定性氙灯光源:具备低噪声和优异的光谱一致性。
光电探测器配套解决方案:便于系统集成。
应用场景:光谱检测、环境监测、光化学反应。
用户评价:产品精度高,系统整合度强,价格偏高。
五、Excelitas Technologies(美国)
技术实力:光源与光电子解决方案供应商,涵盖科研、医疗和工业市场。
产品亮点:
高功率氙灯光源模块:适用于科研与医疗成像。
定制化光学解决方案:支持客户按需配置。
应用场景:光催化实验、医疗成像、工业检测。
用户评价:方案灵活,服务及时,适合多样化需求。
PLS-CS300氙灯光源
PLS-CS300氙灯光源
