[STM32G0] 出现错误且无法修复
349|15
HomeKit 发表于 2025-9-30 03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编译后后出现此错误。
c:\st\stm32cubeide_1.9.0\stm32cubeide\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.gnu-tools-for-stm32.10.3-2021.10.win32_1.0.0.202111181127\tools\arm-none-eabi\bin\ld.exe: cannot find -lspf
公羊子丹 发表于 2025-9-30 07:22 | 显示全部楼层
你这个报错看着像是链接库没找到,检查一下工程里的库文件路径有没有配置好。
周半梅 发表于 2025-9-30 07:23 | 显示全部楼层
-lspf 这个库你是不是没添加进来?CubeIDE 有时候不会自动生成。
帛灿灿 发表于 2025-9-30 07:24 | 显示全部楼层
我之前遇到过类似问题,手动在 Project Properties 里把库路径加进去就好了。
童雨竹 发表于 2025-9-30 07:26 | 显示全部楼层
也可能是你代码里没用到这个库,结果工程配置多写了一个链接项,可以试着删掉试试。
万图 发表于 2025-9-30 07:28 | 显示全部楼层
你用的 CubeIDE 版本比较老了,1.9.0,有时候升级一下就能解决这种莫名的报错。
Wordsworth 发表于 2025-9-30 07:29 | 显示全部楼层
检查下 Toolchain 里 linker settings,是不是多余的 -lspf 被加上了。
Bblythe 发表于 2025-9-30 07:30 | 显示全部楼层
我试过直接把生成的 makefile 打开,把 -lspf 去掉就能编译过去。
Pulitzer 发表于 2025-9-30 07:31 | 显示全部楼层
这个错误不是芯片问题,是工具链配置问题,别担心。
Uriah 发表于 2025-9-30 07:32 | 显示全部楼层
如果你确实要用 spf 库,得自己把库文件放到工程目录里才行。
Clyde011 发表于 2025-9-30 07:33 | 显示全部楼层
建议你先确认工程里到底需不需要这个库,再决定是补库还是删链接参数。
内政奇才 发表于 2025-9-30 10:47 | 显示全部楼层
可能缺少库文件
海滨消消 发表于 2025-9-30 10:48 | 显示全部楼层
可能工具链配置有问题
豌豆爹 发表于 2025-9-30 11:48 | 显示全部楼层
可能用的GNU ARM Embedded Toolchain 版本不完整或安装损坏。
麻花油条 发表于 2025-9-30 12:49 | 显示全部楼层
项目链接器脚本或库路径配置可能错误。
classroom 发表于 2025-9-30 10:50 | 显示全部楼层
看看是否是CubeIDE 配置错误。
cr315 发表于 2025-9-30 15:50 | 显示全部楼层
看看安装的GNU ARM Embedded Toolchain是否完整
duo点 发表于 2025-9-30 16:51 | 显示全部楼层
重新安装工具链或 STM32CubeIDE。
flycamelaaa 发表于 2025-9-30 17:51 | 显示全部楼层
不要启用不必要的库。
jcky001 发表于 2025-9-30 18:52 | 显示全部楼层
如果项目使用自定义 Makefile 或 .ld 脚本,检查是否有硬编码的 -lspf 参数,并删除它。
