【正点原子K210连载】第三十一章 YOLO2人脸检测实验《DNK210使用指南-SDK版》
4883|1
第三十一章 YOLO2人脸检测实验
在上一章节中,介绍了利用KPU模块实现基于YOLO220种物体检测功能,本章将继续介绍利用KPU模块实现基于YOLO2的人脸检测功能。通过本章的学习,读者将学习到使用SDK编程技术实现基于YOLO2网络的人脸检测应用。
本章分为如下几个小节:
31.1 KPU模块介绍
31.2 硬件设计
31.3 程序设计
31.4 运行验证
31.1 KPU模块介绍
有关KPU模块的介绍,请见第30.1小节《KPU介绍》。
31.2 硬件设计
31.2.1 例程功能
1. 获取摄像头输出的图像,并送入KPU进行YOLO2的人脸检测模型运算,后将运算结果和摄像头输出的图像一起显示在LCD上。
31.2.2 硬件资源
本章实验内容,主要讲解KPU模块的使用,无需关注硬件资源。
31.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解KPU模块的使用,无需关注原理图。
31.3 程序设计
31.3.1 main.c代码
main.c中的代码如下所示:
INCBIN(model, "face_detect_320x240.kmodel");
uint8_t *disp;
uint8_t *ai;
static float g_anchor[ANCHOR_NUM * 2] = {0.1075, 0.126875, 0.126875, 0.175, 0.1465625, 0.2246875, 0.1953125, 0.25375, 0.2440625, 0.351875, 0.341875, 0.4721875, 0.5078125, 0.6696875, 0.8984375, 1.099687, 2.129062, 2.425937};
/*特征检测*/
static volatile uint8_t ai_done_flag;
/* KPU运算完成回调 */
static void ai_done_callback(void *userdata)
    ai_done_flag = 1;
void draw_boxes_callback(uint32_t x1, uint32_t y1, uint32_t x2, uint32_t y2, uint32_t label, float prob)
    char datatemp[10];
    if (x1 >= 320)
        x1 = 319;
    if (x2 >= 320)
        x2 = 319;
    if (y1 >= 240)
        y1 = 239;
    if (y2 >= 240)
        y2 = 239;
    draw_box_rgb565_image((uint16_t *)disp, 320, x1, y1, x2, y2, GREEN);
    sprintf((char *)datatemp,"%2.1ffps", prob * 100);
    draw_string_rgb565_image((uint16_t *)disp, 320, 240, x1, y1, datatemp, BLUE);
    // lcd_draw_string(x1, y1,datatemp,0xF800);
int main(void)
    kpu_model_context_t task;
    float *output;
    size_t output_size;
    region_layer_t detect_rl;
    sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL0, 800000000);
    sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL1, 400000000);
    sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL2, 45158400);
    sysctl_clock_enable(SYSCTL_CLOCK_AI);
    sysctl_set_power_mode(SYSCTL_POWER_BANK6, SYSCTL_POWER_V18);
    sysctl_set_power_mode(SYSCTL_POWER_BANK7, SYSCTL_POWER_V18);
    sysctl_set_spi0_dvp_data(1);
    lcd_init();
    lcd_set_direction(DIR_YX_LRUD);
    camera_init(24000000);
    camera_set_pixformat(PIXFORMAT_RGB565);
    camera_set_framesize(320, 240);
    if (kpu_load_kmodel(&task, (const uint8_t *)model_data) != 0)
        printf("Kmodel load failed!\n");
        while (1);
    detect_rl.anchor_number = ANCHOR_NUM;
    detect_rl.anchor = g_anchor;
    detect_rl.threshold = 0.5;
    detect_rl.nms_value = 0.2;
    region_layer_init(&detect_rl, 10, 8, 30, 320, 240);
    while (1)
        if (camera_snapshot(&disp, &ai) == 0)
            ai_done_flag = 0;
            if (kpu_run_kmodel(&task, (const uint8_t *)ai, DMAC_CHANNEL5, ai_done_callback, NULL) != 0)
                printf("Kmodel run failed!\n");
                while (1);
            while (ai_done_flag == 0);
            if (kpu_get_output(&task, 0, (uint8_t **)&output, &output_size) != 0)
                printf("Output get failed!\n");
                while (1);
            detect_rl.input = output;
            region_layer_run(&detect_rl, NULL);
            region_layer_draw_boxes(&detect_rl, draw_boxes_callback);
            lcd_draw_picture(0, 0, 320, 240, (uint16_t *)disp);
            camera_snapshot_release();
face_detect_320x240.kmodel是人脸检测的模型,网络运算的图片大小为320*240。
可以看到一开始是先初始化了LCD和摄像头,然后加载YOLO2人脸检测网络需要用到的网络模型,并初始化YOLO2网络,配置region_layer_t结构体参数的数据。
最后在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像,并将其送入KPU中进行运算,然后再进行YOLO2网络运算,接着将KPU运算的结果传入region_layer相关文件进行解析,最后将检测到的物体信息通过draw_boxes_callback回调函数绘制到LCD显示器上。
31.4 运行验证
DNK210开发板连接到电脑主机,通过VSCode将固件烧录到开发板中,将摄像头对准人脸,让其采集到人脸图像,随后便能在LCD上看到摄像头输出的图像,同时图像中的人脸均被绿色的矩形框框出,并在矩形框内的左上角标出了人脸的置信度,如下图所示:
31.4.1 LCD显示YOLO2人脸检测结果
yangjiaxu 发表于 2025-10-31 14:00 | 显示全部楼层
看这个介绍的还是比较细致啊,而且这个开发板好像还挺好玩的
