[AIROC™ 蓝牙] 关于CYW20829 硬件FPU和 Miniprog SPI HUB相关事宜
144|0
Burnon_FAE_2 发表于 2025-9-30 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. CYW20829不支持FPU。
2. 作为USB-SPI工具的话,只能做master,需要用miniprog4上12-pin的接口里面SPI相关的脚,上位机需要安装bridge control panel。可以跟psoc programmer一起安装的。安装完成后,在上位机的“Help→Help Topics”里有相关的操作说明。
不过一般如果已经有上位机的话,直接和上位机MCU一起调试就可以了,用这个工具调试的人不多。
https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.psocprogrammer?_gl=1*he4ej1*_gcl_au*NzQ1NjI2NTk3LjE3NTU3MzkwNDU.*_ga*MTc4ODY3OTY2MS4xNzQ3NjQwMTQ1*_ga_KVD0BL538B*czE3NTcyOTU1NDYkbzgxJGcwJHQxNzU3Mjk1NTU1JGo1MSRsMCRoNTI2MjYwODUy
3. 5pin的接口不支持UART,如果要用UART的话,可以把5 PIN接口和12 PIN接口里面的TX RX短在一起,烧录的时候从5pin接口走,烧录完成之后,打开串口工具就可以看log。
