[STM32G4] PWM控制电机时占空比调整不灵敏
3607|64
maudlu 发表于 2025-10-7 21:00 | 显示全部楼层
PWM 频率与电机特性不匹配
LLGTR 发表于 2025-10-8 18:38 | 显示全部楼层
指令受阻或执行不当,可能是单片机与电机或传感器之间的通信问题,检查电路和编程逻辑。
chenci2013 发表于 2025-10-8 11:32 | 显示全部楼层
驱动电压过低时,即使占空比增加,电机转速提升不明显
louliana 发表于 2025-10-8 13:42 | 显示全部楼层
确认定时器PSC和ARR值是否合理
geraldbetty 发表于 2025-10-8 14:36 | 显示全部楼层
控制PWM占空比的软件算法可能存在问题,如占空比计算错误、定时器配置不当等。
Moon月 发表于 2025-10-10 10:29 | 显示全部楼层
检查PWM控制程序,可能定时器设置不正确或中断服务程序有误。
单芯多芯 发表于 2025-10-10 13:00 | 显示全部楼层
调整占空比速度慢,可能导致电机响应不及时,可以采用中断服务或DMA来快速改变占空比。
lllook 发表于 2025-10-10 22:22 | 显示全部楼层
MOSFET或IGBT开关延迟导致PWM波形失真,因为开关速度慢,波形上升沿和下降沿出现畸变。
backlugin 发表于 2025-10-10 14:40 | 显示全部楼层
占空比变化但电机电压/电流未同步变化。
明日视界 发表于 2025-10-11 10:53 | 显示全部楼层
可能配置了错误的定时器或PWM模式,导致系统未能正确控制电机或传感器。检查配置参数,确保定时器或PWM设置正确。
天天向善 发表于 2025-10-11 17:49 | 显示全部楼层
电机可能老化导致问题,更换后问题出在硬件上,可能是连接或电路问题。
鹿鼎计 发表于 2025-10-12 07:31 | 显示全部楼层
电流环是控制电流的关键部件,缺少它会影响动态响应速度。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-13 14:51 | 显示全部楼层
电磁干扰会干扰PWM信号,导致传输和控制不稳定。需要屏蔽和滤波来减少干扰。
hearstnorman323 发表于 2025-10-11 15:21 | 显示全部楼层
优化占空比调整策略
hmcu666 发表于 2025-10-11 22:53 | 显示全部楼层
使用稳压器和晶振确保单片机稳定工作,选择抗干扰能力强的电源和时钟电路。
mnynt121 发表于 2025-10-11 17:52 | 显示全部楼层
PWM分辨率不足
PreWorld 发表于 2025-10-13 17:33 | 显示全部楼层
占空比调整不当可能导致电机运行不稳定,应调整占空比使电机稳定工作。
kmzuaz 发表于 2025-10-12 14:02 | 显示全部楼层
占空比调整步长过大,导致电机转速变化不连续。
流星flash 发表于 2025-10-13 22:50 | 显示全部楼层
低频PWM让电机抖,高频耗电大又干扰多。
dspmana 发表于 2025-10-14 14:26 | 显示全部楼层
启用预装载功能并避免定时器资源冲突
