[STM32F3] ADC采样结果漂移像是在跟着温度跑
2418|71
Pulitzer 发表于 2025-10-2 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ADC采模拟信号,发现长时间运行后值会缓慢漂移,好像在追逐温度。校准过内部基准电压,但效果不大,不知道是不是参考电源不稳。
Clyde011 发表于 2025-10-2 07:37 | 显示全部楼层
你能画个温度对比曲线吗?更直观。
公羊子丹 发表于 2025-10-2 07:38 | 显示全部楼层
你供电稳吗?LDO品质很关键。
周半梅 发表于 2025-10-2 07:39 | 显示全部楼层
我觉得是运放输入有温漂,换过没?
帛灿灿 发表于 2025-10-2 07:40 | 显示全部楼层
你试试用内部温度补偿算法。
童雨竹 发表于 2025-10-2 07:41 | 显示全部楼层
采样电容充电不足也会导致漂移。
万图 发表于 2025-10-2 07:41 | 显示全部楼层
测的时候有加平均滤波吗?
Wordsworth 发表于 2025-10-2 07:42 | 显示全部楼层
我怀疑是板子散热不均导致的。
Bblythe 发表于 2025-10-2 07:43 | 显示全部楼层
看下是不是ADC参考源的布局有问题。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-10-2 07:44 | 显示全部楼层
长时间漂移可能是硬件,而不是MCU。
Uriah 发表于 2025-10-2 07:45 | 显示全部楼层
我之前是通过软件校准定期修正。
fengm 发表于 2025-10-2 21:51 | 显示全部楼层
ADC校准未执行
cashrwood 发表于 2025-10-2 22:40 | 显示全部楼层
检查供电电压是否匹配
updownq 发表于 2025-10-3 08:55 | 显示全部楼层
选择温度系数低的元件,并在PCB布局中隔离热源
caigang13 发表于 2025-10-3 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
ADC受温度影响肯定是存在的,要修正这个温漂就得监测温度。
sesefadou 发表于 2025-10-4 08:51 | 显示全部楼层
绘制温度-采样值曲线,分析漂移规律。
hilahope 发表于 2025-10-4 09:26 | 显示全部楼层
ADC内部电路温度依赖性
ingramward 发表于 2025-10-4 10:06 | 显示全部楼层
传感器温度特性
olivem55arlowe 发表于 2025-10-4 11:02 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波等算法进一步平滑数据。
xiaoyaodz 发表于 2025-10-4 11:41 | 显示全部楼层
将模拟信号走线远离高频数字信号,减少干扰。
