[STM32F1] ADC采样数据偶尔跳变,像突然走神了一下
581|10
万图 发表于 2025-10-3 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采样时,大部分数据稳定,但偶尔会冒出几个离谱的值,好像ADC突然短暂走神了一下。信号源是稳定电压,滤波电容也加过了。采样速率不快,怀疑是不是内部参考电压不稳。
Clyde011 发表于 2025-10-3 07:22 | 显示全部楼层
可能性挺多的,先从电源和接地排查起吧。
公羊子丹 发表于 2025-10-3 07:23 | 显示全部楼层
我建议你先换个通道试试,确认是不是单通道问题。
周半梅 发表于 2025-10-3 07:24 | 显示全部楼层
有时候是采样时间太短,换个配置就好。
帛灿灿 发表于 2025-10-3 07:25 | 显示全部楼层
我之前遇到过,是因为DMA缓存没清理干净。
童雨竹 发表于 2025-10-3 07:26 | 显示全部楼层
你用过外部基准电压没?比内部稳多了。
 楼主| 万图 发表于 2025-10-3 07:27 | 显示全部楼层
有可能是邻近通道串扰,尤其是高阻信号源。
Wordsworth 发表于 2025-10-3 07:27 | 显示全部楼层
建议你抓几个点对比,看看是不是周期性出现的。
Bblythe 发表于 2025-10-3 07:28 | 显示全部楼层
我感觉像是接地不好,模拟部分特别敏感。
Pulitzer 发表于 2025-10-3 07:29 | 显示全部楼层
我有次是因为供电纹波太大,加了电感就好。
Uriah 发表于 2025-10-3 07:30 | 显示全部楼层
你用连续转换模式还是单次?模式差别挺大。
