[技术问答] MA35D 关于 uboot 启动没有倒计时,一直显示 3,不知为啥
1764|5
ffbiao 发表于 2025-10-3 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , , , , MA35
各位大神,如题。
riplay 发表于 2025-10-9 08:42 | 显示全部楼层
可能是检测到有按键误触发,导致进入了boot命令。如果停在3时,过一段时间再按Enter也能进入boot命令则表名原先已经进入了boot命令。
 楼主| ffbiao 发表于 2025-10-9 15:33 | 显示全部楼层
已解决,结题
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 21:04 | 显示全部楼层
MA35D 的 U-Boot 启动时没有倒计时且一直显示 3,可能是 U-Boot 的环境变量或配置选项设置有误。比如,环境变量bootdelay可能被设置为 0 或负数,导致不显示倒计时。此外,配置选项CONFIG_AUTOBOOT_KEYED未启用,也可能使按键中断功能失效,从而无法进入命令行修改启动设置。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:48 | 显示全部楼层
MA35D 的 UBoot 启动显示 3 且无倒计时,可能是环境变量配置问题:检查 bootdelay 是否设为 3 且未递减,需确认自动加载脚本是否异常;也可能是按键中断被触发,导致倒计时暂停,检查按键引脚电平是否异常;或 UBoot 代码中倒计时逻辑有误,需重新编译验证。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:11 | 显示全部楼层
MA35D 的 uboot 启动显示 3 且无倒计时,可能是 uboot 配置中倒计时参数未正确设置,或环境变量 bootdelay 被设为 - 1(禁用倒计时)。也可能是按键检测异常,误触发了等待输入。可通过修改 uboot 源码中 CONFIG_BOOTDELAY 值,或在 uboot 命令行用 “setenv bootdelay 3; saveenv” 重新设置,再检查按键电路是否漏电。
