[STM32F4] 错误信息:无法访问地址为 0x10000 的内存
785|1
地瓜patch 发表于 2025-10-3 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行MI命令失败:-data-disassemble -s 484 -e 760 -- 3 调试器后端返回错误信息:无法访问地址为 0x10000 的内存。该错误在内存多个位置出现。虽然可以通过内存浏览器访问该内存区域,但是内存浏览器不具备反汇编窗口的反汇编解析功能。此错误主要出现在SRAM存储器中,而非闪存中。该问题会严重拖慢代码调试执行速度,因为调试器会持续获取数据并导致调试过程自身阻塞。
xiaoqizi 发表于 2025-11-7 20:13 | 显示全部楼层
尝试访问未分配或受保护的内存区域
木木guainv 发表于 2025-11-8 08:42 | 显示全部楼层
检查代码中是否存在非法内存操作。确保指针初始化正确且指向合法的内存段
Jiangxiaopi 发表于 2025-11-8 12:31 | 显示全部楼层
某些开发板通过调试器访问特定内存区域时需额外配置
荣陶陶 发表于 2025-11-8 17:19 | 显示全部楼层
未生成完整的调试信息导致地址映射错误
Zuocidian 发表于 2025-11-8 21:19 | 显示全部楼层
内存段分配错误导致线程堆栈溢出或越界
Zhiniaocun 发表于 2025-11-9 10:33 | 显示全部楼层
检查[size=0.875].ld文件中堆栈大小和内存区域划分
Puchou 发表于 2025-11-9 14:45 | 显示全部楼层
调试器与工程配置问题会有概率产生这个现象
Xiashiqi 发表于 2025-11-9 19:11 | 显示全部楼层
只有这个地址存在这个现象吗
小海师 发表于 2025-11-10 08:42 | 显示全部楼层
Haizangwang 发表于 2025-11-10 13:16 | 显示全部楼层
通常由内存访问越界、调试配置错误或硬件资源冲突引起
jcky001 发表于 2025-11-5 16:15 | 显示全部楼层
可能是因为SRAM地址空间冲突或者DMA读写冲突
onlycook 发表于 2025-11-5 19:16 | 显示全部楼层
可能是变量分配错误,编译器可能将全局变量或栈空间分配到IRAM2,而调试器未正确识别该区域。
powerantone 发表于 2025-11-5 19:16 | 显示全部楼层
调试接口是否稳定
probedog 发表于 2025-11-5 20:17 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE的RTOS代理或调试插件可能未正确配置SRAM访问权限,导致尝试读取非法地址。
solty 发表于 2025-11-5 16:56 | 显示全部楼层
降低SWD时钟频率
spicy 发表于 2025-11-5 21:19 | 显示全部楼层
用最新版本的STM32CubeIDE和ST-Link驱动
stormwind123 发表于 2025-11-5 22:19 | 显示全部楼层
禁用RTOS代理
七毛钱 发表于 2025-11-5 22:20 | 显示全部楼层
调整堆栈大小
内政奇才 发表于 2025-11-5 19:54 | 显示全部楼层
在代码中添加串口打印语句,输出关键变量值和执行流程,减少对调试器依赖。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2060
