[技术求助] 电压反馈和电流反馈放大器的区别浅谈
1922|1
 楼主| sqcumt123 发表于 2012-6-21 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压反馈,指的是与输出电压有关的反馈,
判断方法:如果把输出短路,将没有反馈。
电流反馈,指的是与输出电流有关的反馈,
判断方法:如果把输出短路,将仍有反馈。
应用:
电压反馈与电流反馈,是与具体设计有关的,两者没有特殊的应用场合,即,与外部环境无关。
但是,反馈的种类可以改变输出特性,如输出电阻。这样,在设计电路时注意匹配。
一两研发 发表于 2012-6-22 14:09 | 显示全部楼层
下次谈深刻些,O(∩_∩)O
