[STM32F1] 定时器PWM输出在高频段表现异常像是波形断断续续
547|10
公羊子丹 发表于 2025-10-4 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做电机驱动时发现定时器PWM在高频段输出有点怪,波形像断断续续的,好像在走神一样。代码设置上已经核对过几次,分频和周期看起来没错,但一旦频率上去波形就不稳定,不知道是不是硬件瓶颈还是配置遗漏。
Clyde011 发表于 2025-10-4 07:31 | 显示全部楼层
要不要看看换成高级定时器会不会好点,普通定时器精度可能差点。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-10-4 07:32 | 显示全部楼层
你试过用示波器抓更低频率对比吗?我之前就靠这种方式定位过问题。
周半梅 发表于 2025-10-4 07:33 | 显示全部楼层
高频段的问题可能是驱动板电路设计限制,单片机本身不一定有问题。
帛灿灿 发表于 2025-10-4 07:34 | 显示全部楼层
听起来像是PWM分辨率不够,你的定时器位宽设置是多少位的?
童雨竹 发表于 2025-10-4 07:35 | 显示全部楼层
我猜有可能是DMA触发延迟,尤其是你用更新事件的时候。
万图 发表于 2025-10-4 07:36 | 显示全部楼层
之前遇到过类似的,最后发现是供电纹波太大导致定时器不稳。
Wordsworth 发表于 2025-10-4 07:37 | 显示全部楼层
如果是电机驱动,负载变化快的时候PWM也可能会抖动。
Bblythe 发表于 2025-10-4 07:37 | 显示全部楼层
试试换个时钟源,比如从PLL切到外部晶振,看看变化。
Pulitzer 发表于 2025-10-4 07:38 | 显示全部楼层
有时候Cube配置的自动计算不靠谱,建议手算一下参数。
Uriah 发表于 2025-10-4 07:39 | 显示全部楼层
调试时可以加个调试口输出关键寄存器的值,帮你确认问题。
