[STM32L0] 低功耗模式下外部中断唤醒行为不稳定像是没反应
181|10
帛灿灿 发表于 2025-10-4 07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目里用STOP模式,靠外部中断唤醒。但测试中发现,有时候明明有信号输入却没能唤醒,好像MCU在装死。电路部分确认过电平没问题,代码里也有唤醒配置,就是偶发性的失灵。
Clyde011 发表于 2025-10-4 07:31 | 显示全部楼层
有时候问题是出在测试设备,信号抖动也会让MCU错过。
公羊子丹 发表于 2025-10-4 07:32 | 显示全部楼层
STOP模式下时钟切换有时候会影响中断响应,你检查下。
周半梅 发表于 2025-10-4 07:33 | 显示全部楼层
是不是你配置成边沿触发了?电平触发可能更合适。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-10-4 07:34 | 显示全部楼层
我之前遇到过类似问题,最后发现是管脚复用没注意。
童雨竹 发表于 2025-10-4 07:35 | 显示全部楼层
调试的时候加个GPIO翻转看看是不是进了中断函数。
万图 发表于 2025-10-4 07:36 | 显示全部楼层
可能是唤醒源和NVIC优先级没对应好,导致丢了。
Wordsworth 发表于 2025-10-4 07:37 | 显示全部楼层
有的引脚只有部分支持唤醒功能,文档要仔细看。
Bblythe 发表于 2025-10-4 07:38 | 显示全部楼层
我猜你是不是在进STOP之前没清标志位?
Pulitzer 发表于 2025-10-4 07:38 | 显示全部楼层
如果加上RTC唤醒一并用,会更稳定一些。
Uriah 发表于 2025-10-4 07:39 | 显示全部楼层
L0系列的低功耗有不少细节,得结合Cube配置仔细比对。
