[STM32H7] 一个关于 memory.h 文件和 ExtMem_Boot 的问题
703|1
梧桐uuu 发表于 2025-10-6 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测试示例 "TIM_timeBase" 在 STM32H750B Discovery 开发板上运行。自述文件中有以下说明:
1. Select required configuration in memory.h in Templates\ExtMem_Boot\Inc.
但是,我有很多这样的文件,分别对应 Cube V1.9.0、1.9.1 等版本。
根据安装的 Cube IDE 信息,我使用的是 V1.9.0 版本……那为什么我也有 1.9.1 的文件夹呢?
然后自述文件还提到:
In order to load the ExtMem_Boot code :
  - Open your preferred toolchain :
   - Open the Project
   - Rebuild all files
   - Load project image
“加载项目映像”是什么意思?
OKAKAKO 发表于 2025-11-8 20:14 | 显示全部楼层
