[STM32F4] CubeIDE 如何设置程序偏移?
156|0
yunfu1117 发表于 2025-10-7 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAM, ST, se, AB, EIDE, or
我正在为 stm32f4-discovery 板制作 DFU。
我的 DFU 使用的是由 STM32CubeMX 生成的项目。
但当我使用由 STM32CubeIDE 生成的项目时,主程序无法运行。
我采取了以下步骤:
首先,在 system_stm32f4xx.c 中
#define USER_VECT_TAB_ADDRESS
#if defined(USER_VECT_TAB_ADDRESS)
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table
     in Sram else user remap will be done in Flash. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#if defined(VECT_TAB_SRAM)
#define VECT_TAB_BASE_ADDRESS   SRAM_BASE       /*!< Vector Table base address field.
                                                     This value must be a multiple of 0x200. */
#define VECT_TAB_OFFSET         0x00000000U     /*!< Vector Table base offset field.
#else
#define VECT_TAB_BASE_ADDRESS   FLASH_BASE      /*!< Vector Table base address field.
#define VECT_TAB_OFFSET         0x8000     /*!< Vector Table base offset field.
#endif /* VECT_TAB_SRAM */
#endif /* USER_VECT_TAB_ADDRESS */
在STM32F407VGTX_FLASH.ld中
/* Memories definition */
MEMORY
  CCMRAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x10000000,   LENGTH = 64K
  RAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000,   LENGTH = 128K
  FLASH    (rx)    : ORIGIN = 0x8008000,   LENGTH = 992K
在STM32F407VGTX_RAM.ld中
MEMORY
