[STM32L0] 外部中断在低功耗模式下唤醒不了系统外部中断在低功耗模式下唤醒不了系统
402|10
Wordsworth 发表于 2025-10-7 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STOP模式下想用外部按键中断唤醒MCU,配置按CubeMX生成的,进入低功耗正常,但按键中断完全没反应。查寄存器时发现EXTI标志根本没置位,感觉像GPIO没保留配置。
Clyde011 发表于 2025-10-7 07:29 | 显示全部楼层
你可以试试直接操作EXTI寄存器,绕过HAL。
公羊子丹 发表于 2025-10-7 07:37 | 显示全部楼层
我印象里L0系列低功耗模式对EXTI有特别要求。
周半梅 发表于 2025-10-7 07:38 | 显示全部楼层
是不是引脚没配置成唤醒源?
帛灿灿 发表于 2025-10-7 07:39 | 显示全部楼层
你用的哪个引脚?有些引脚不支持唤醒。
童雨竹 发表于 2025-10-7 07:40 | 显示全部楼层
我试过要手动启用SYSCFG时钟才行。
万图 发表于 2025-10-7 07:41 | 显示全部楼层
有时进入STOP前要先清标志,否则唤不醒。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-10-7 07:42 | 显示全部楼层
建议试下用RTC唤醒先验证机制。
Bblythe 发表于 2025-10-7 07:43 | 显示全部楼层
L系列的GPIO在STOP后默认下拉,你确认下。
Pulitzer 发表于 2025-10-7 07:44 | 显示全部楼层
我也被这个坑过,后来才知道要打开PWR时钟。
Uriah 发表于 2025-10-7 07:45 | 显示全部楼层
CubeMX配置其实不太全,得手动补几行。
