[STM32G4] CAN通信偶尔报错帧过多,怀疑总线匹配不稳
497|10
Bblythe 发表于 2025-10-7 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAN FD模式跑1Mbps/5Mbps,运行几分钟后报错帧数量猛增。示波器看波形略有反射。电缆1.2米,终端120Ω。换线后略好但还会出现。怀疑布线或共地问题。
Clyde011 发表于 2025-10-7 07:53 | 显示全部楼层
也可能是数据段速率太高,试试降一点看看稳定不。
公羊子丹 发表于 2025-10-7 07:56 | 显示全部楼层
CAN FD对阻抗比传统CAN更敏感,反射很可能是主因。
周半梅 发表于 2025-10-7 07:57 | 显示全部楼层
你线是双绞的吗?如果不是,建议换下。
帛灿灿 发表于 2025-10-7 07:58 | 显示全部楼层
检查一下两端120Ω有没有精确匹配。
童雨竹 发表于 2025-10-7 07:59 | 显示全部楼层
我用TE的线材效果比普通排线好太多。
万图 发表于 2025-10-7 08:01 | 显示全部楼层
有没有加共模电感?有时候能抑制反射。
Wordsworth 发表于 2025-10-7 08:02 | 显示全部楼层
波形反射看的是哪端?靠近节点还是中间?
 楼主| Bblythe 发表于 2025-10-7 08:03 | 显示全部楼层
你可以试着在中间加个终端,看变化。
Pulitzer 发表于 2025-10-7 08:04 | 显示全部楼层
是不是节点的收发器地线太细?
Uriah 发表于 2025-10-7 08:05 | 显示全部楼层
G4的CAN FD我也调过,确实比想象中敏感。
