[STM32U5] USB设备枚举偶尔失败,似乎要重新插拔才恢复正常
389|10
公羊子丹 发表于 2025-10-8 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做USB大容量存储设备时,有时电脑识别不了,像是枚举卡在中途。重新插拔又恢复正常,逻辑分析仪看起来包都发出去了。换了线、换了Hub问题还在,不知道是供电抖动还是时钟漂移导致的。
Clyde011 发表于 2025-10-8 07:24 | 显示全部楼层
你试过换台电脑吗?有时候主机端兼容性问题也挺离谱的。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-10-8 07:26 | 显示全部楼层
我之前遇到过,结果是DP线电阻焊接不良,偶尔接触不稳。
周半梅 发表于 2025-10-8 07:27 | 显示全部楼层
你是不是用的外部晶振?有时候启动顺序也会影响枚举时序。
帛灿灿 发表于 2025-10-8 07:29 | 显示全部楼层
可能是电流突变时USB PHY掉线,我加了个大点的电容才稳定。
童雨竹 发表于 2025-10-8 07:30 | 显示全部楼层
看一下USB引脚有没有被别的外设复用,我踩过这个坑。
万图 发表于 2025-10-8 07:31 | 显示全部楼层
这情况我也遇过一次,换线没用,最后改成外部供电解决的。
Wordsworth 发表于 2025-10-8 07:32 | 显示全部楼层
你用的是哪版Cube驱动?有的版本枚举有Bug。
Bblythe 发表于 2025-10-8 07:33 | 显示全部楼层
可以抓下SOF包间隔,有时是主机发重试但没响应。
Pulitzer 发表于 2025-10-8 07:33 | 显示全部楼层
我感觉像是ESD保护二极管选的不合适,会导致波形畸变。
Uriah 发表于 2025-10-8 07:35 | 显示全部楼层
拔插能恢复,多半不是固件问题,重点查物理层。
