国民技术N32G430,STLINK读不到设备,求解答!
7959|1
卡住了喉咙 发表于 2025-10-8 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前代码可以正常烧录,但是后面keil界面读取显示错误,但是之前烧录的代码是正常运行的,只是现在烧录不进去了。如果是stm32还可以去尝试擦除解决这个问题,但是现在这个设备没有这个功能好像,所以有什么方法可以解决吗?芯片应该是妹有坏的。
dffzh 发表于 2025-10-10 17:06 | 显示全部楼层
烧录不进去,有什么错误提示信息吗?截图发来看看。
