[在线研讨会] ROS 2的眼睛navigation2
2973|0
Navigation2是ROS 2中新一代导航框架,相较于ROS 1的navigation栈进行了重构,以下是对其详细介绍:
1. 架构设计与核心改进
   模块化分解​​:相较于ROS 1单体状态机的`move_base`,Navigation2采用分布式架构,将路径规划、控制、恢复等功能拆分为独立模块(如`nav2_planner`、`nav2_controller`),通过行动服务器(Action Server)和低延迟通信机制协同工作。
   行为树(Behavior Tree, BT)驱动​​:以`nav2_bt_navigator`为核心,基于行为树定义导航逻辑,支持复杂任务序列(如路径计算→路径跟踪→失败恢复)的灵活编排。默认行为树模板可预览编辑工具Groot进行可视化调试。
  动态可配置性​​:通过修改XML或YAML配置文件调整导航策略,无需重新编译代码,适应不同场景需求。
2. 核心组件与功能扩展
    规划器与控制器插件化​​:提供多种规划算法(如`nav2_navfn_planner`、`smac_planner`)和控制器实现(如`nav2_dwb_controller`、纯追踪控制器),支持按需替换或定制开发。
   多层级代价地图(Costmap)​​:整合静态/动态障碍物层、膨胀层等,生成平滑的代价势场指导路径规划,并通过`ClearEntireCostmap`等节点实现动态更新。
   恢复机制增强​​:内置多级恢复策略(如原地旋转、后退、随机游走),通过行为树定义失败后的应急响应流程。
3. 典型应用场景与优化
   全局-局部规划冲突解决:通过调整成本函数权重(如`global_path_weight`)、设置路径关键点(Via Points)或引入动态窗口算法(DWA),平衡全局路径最优性与局部避障实时性。
   复杂环境适配​​:支持禁区划分、速度限制、动态物体跟随等高级功能,适用于工业仓储、人机协作等复杂场景。
   仿真与物理硬件集成​​:提供Gazebo仿真教程和TurtleBot3物理机器人适配方案,降低实际部署门槛。
4. 开发与定制能力
   行为树插件开发​​:用户可通过继承基础类创建自定义行为树节点(如条件判断、动作执行),扩展导航逻辑。
   算法插件化​​:支持快速插拔式替换规划器、控制器及恢复策略,便于算法验证与性能对比。
综上所述,Navigation2通过模块化设计、行为树驱动和丰富的插件生态,提供了高度灵活且可靠的导航解决方案,适用于从简单到复杂的各类机器人应用场景。
